求联想S3-S431 小板的图纸 USB不能用
4200292
2017-7-24 10:31
求联想S3-S431 小板的图纸 USB不能用 找个了图纸 9611P 是 大板的图纸 没小板 USB 不能用 或者求 那个多脚芯片的型号
(146.71 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2017-7-24 17:27 上传
(191.33 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-7-24 17:27 上传
类似于 U2004 这个芯片 这个是 大主板上的 但小板上的 比这个脚位多 功能应该一样USB20_N1_CUSB20_P1_C 这2个信号是干嘛的 D2401 是干什么用的 可以改么
3301809631
2017-7-24 12:04
查usb条件啊 供电正常吗 数据线阻值正常吗
4200292
2017-7-24 14:16
没图纸 接了一个复合二极管 跟一个芯片控制的
sczgld
2017-7-24 14:33
没照个图上来大家看看啊?什么多脚芯片?供电直飞,其他防浪涌芯片拔了丢掉,USB_OC取消不要或自己改去其他USB_OC
天意wx
2017-7-24 21:32
这种小板的图纸 很难找到 根据经验维修吧
