标题: 联想A720一体机关机不断电 [打印本页]
作者: dyl103    时间: 2017-7-24 10:06
标题: 联想A720一体机关机不断电
表现为,系统已经显示关机,屏幕黑,电源灯还亮,风扇还转,按开关键不能激活,休眠的症状一样,要强制5秒左右按电源键才能关掉,开机正常,排除系统问题,求有经验的指导一下维修思路。
作者: F1409631    时间: 2017-7-24 10:14
南桥跟BIOS的可能性大!!!!!!!!!!
作者: 437898257    时间: 2017-7-24 10:59
应该先软后硬  重装下系统  不行  就刷BIOS
作者: dyl103    时间: 2017-7-24 11:40
已经解决,网上找的BIOS刷了都没好,淘宝买了一个成功解决。
作者: dyl103    时间: 2017-7-24 11:41
淘宝9块钱还送了份图纸,呵呵,一体机图纸还真不好找。
作者: 王泽    时间: 2017-7-24 11:52
果断刷新BIOS程序   先弄简单的   然后在说
作者: 13625710502    时间: 2017-7-24 12:00
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
作者: a1602598618    时间: 2017-7-24 12:25
做下桥试试        联想一体机桥容易虚汗
作者: 木风    时间: 2017-7-24 12:30
有信号 或者供电 没有正常关闭造成的把。  这个得按顺序看时序
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-24 17:32
这种和bios的可能性非常的大  建议你刷个bios试一下
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:28
就是关机 后电流还有  关机不彻底 建议先刷个bIOS
