标题: 联想Z485设备管理器里集显和独显都是叹号 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2017-7-24 00:26
            联想Z485设备管理器里集显和独显都是叹号,机子温度有点高,手上没A8的U试机,系统重装过,驱动从官网下的也是一样,二个显卡都出现叹号,会是独显的问题吗
作者: 破小孩    时间: 2017-7-24 06:16
仔细检查下是不是有刷过BIOS。我在修机器的时候机器加电无显示,刷BIOS 后版本不对经常有两个显卡都是 叹号的情况,先从简单的地方做起,希望能帮到你
作者: 积小流成江海    时间: 2017-7-24 08:33
2楼的话有道理,不可能两个显卡都不能用,估计是BIOS版本不对
作者: momodai    时间: 2017-7-24 08:43
可以先刷个BIOS试试,,我有遇到过
作者: 王志佳    时间: 2017-7-24 09:08
我遇到过E440认不到独显是BIOS出错了,楼主可以先考虑下BIOS再换U
作者: liubinde    时间: 2017-7-24 09:10
联想的bios 容易出错,数据跑了可能
作者: wrndyd    时间: 2017-7-24 09:45
顶4楼的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: mycoder    时间: 2017-7-24 09:47
建议,先去马掌柜那里买个原厂的BIOS刷了再进行下一步.
作者: 看山听水    时间: 2017-7-24 10:02
楼上说的对,先从简单的入手,刷bios,要按照板号+显卡型号刷bios
作者: 别辞    时间: 2017-7-24 10:23
bios基本是一个方面,如果bios没有动过你可以去coms里看看能不能改集显,改集显能上驱动的话就是独立显卡的问题了。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-24 11:38
BIOS的可能性大一点,或者换U试下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-24 11:53
应该是显卡问题,不过先刷bios,可以尝试进bios里面关掉独显,因为双显卡,驱动都是一体的,关掉独显试试
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 11:56
按道理独显有问题的话集显是不会出现感叹号的 我怀疑是你的cpu坏了吧
作者: 13625710502    时间: 2017-7-24 11:56
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
作者: 名不好起    时间: 2017-7-24 12:15
13625710502 发表于 2017-7-24 11:56
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
你这是想被封号的节奏吧………………
作者: xiaoxu100    时间: 2017-7-24 12:53
216-0809000通病显卡坏,z485应该是这个显卡
作者: 蛮美维修    时间: 2017-7-24 18:47
刷了二个BIOS,结果还是一样的二个叹号
作者: darkoflord    时间: 2017-7-24 20:20
联想的bios 容易出错联想的bios 容易出错
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 20:44
先下个bios试试看吧,板号,版本号要对上
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:26
这个机器的BIOS论坛就有 不用tb
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 22:01
  显卡却电压   转换不良BIOS 都会这样
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-24 23:32
可以先刷个BIOS试试,,我有遇到过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-24 23:37
换U
作者: mycoder    时间: 2017-7-25 09:28
天意wx 发表于 2017-7-24 21:26
这个机器的BIOS论坛就有 不用tb
不要怪我说实话,论坛的BIOS有一多半并不能用,这种BIOS我们用了会给自己造成误导,从而导致维修失败,亦或者打击信心,我让楼主去TB买原厂,这个可以一次判定到底是不是BIOS引起的显卡感叹号,我修过几例是因为BIOS不对造成声卡不认,显卡感叹号的,所以才有此一说.
