ZXCVWtest
关于好多BIOS下载用不了的建议
今夕、何夕
2017-7-24 00:17
关于好多BIOS下载用不了的建议
现在下载分不好挣了 下个BIOS 有时下三四个才可以 希望以后 大家下载完后可以用的话就点下BIOS帖子下的 支持 不能用就点下 反对
这几天分下的实在快
今夕、何夕
2017-7-24 00:18
下载分不易啊
永不放弃LYH
2017-7-24 05:38
这提议不错,论坛里面的BIOS很多好坏参差不齐,很浪费下载分的
studzeng
2017-7-24 08:07
也未必就都是bios的问题,其它方面也许也会有问题啊,我上传了很多工厂bios,有人说刷了好,有些人就说刷了不好。这真的很难解释。
积小流成江海
2017-7-24 08:28
确实是这样,不过有得BIOS是要对板号和CPU才行的,下载分不够用啊
陈继斌
2017-7-24 09:02
有的bios要对版本号和cpu显卡,在tb上买bios有时都会问显卡什么型号。bios因素太多不好确定,同样的机子有的可以用,有的开机慢
今夕、何夕
2017-7-24 09:21
陈继斌 发表于 2017-7-24 09:02
有的bios要对版本号和cpu显卡,在tb上买bios有时都会问显卡什么型号。bios因素太多不好确定,同样的机子有 ...
那在发BIOS 的同时把改写的都写上
wrndyd
2017-7-24 09:49
这提议不错 顶楼主,,,,,,,,,,
cncpu
2017-7-24 10:01
很多人不注意这一点,传BIOS没有主板版号 亮机图 还有大小版本 另外下载者往往也是不做评价
xuwucai
2017-7-24 10:29
现在刷写bios的四五代CPU,在好的机器备份下来,刷写在另外一台一模一样的机器,也是不能用的,要刷写原工厂的bios才可以,所以有些人下载了不能用也是有原因的,
月饼
2017-7-24 14:16
2楼说的对,很多人本来不是BIOS问题,硬怪BIOS不好。。
1、可以支持反对
2、可以回帖
3、BIOS区下载只要2分
天意wx
2017-7-24 21:01
这个建议不错 还有你下载刷写正确BIOS可以发个帖子给出正确的链接
tvcctv33
2017-7-27 21:35
下载分好难来啊。随便下下都要好多
维修技术员
2017-7-28 12:40
BIOS这个问题不太好弄 ,关键是发BIOS的最好把版号 主板图片 能整全的整全点,
vipexvip
2017-7-28 14:49
有些机器 不是BIOS问题 刷了肯定不见得好 你说怎么点
哗哗哗V
2017-7-28 15:11
对啊下载分好难转 然后有一些假的下载下来就很难受
笔记本风扇
2017-7-28 17:07
现在 bios读取的 不知道能不能上传 ,自己验证 的 是不是需要 上传 图片
xiudiannaode
2017-7-28 17:47
这个东西很难说有些板号一样显卡不一样就不能用了,
qq100669246
2017-8-1 14:27
同意,有些人会上传错,毕竟分难赚了
yanchaoxi
2017-8-2 13:19
最屌的是分了版本的板,比如REV 1.00和REV 1.01,板子外观和元件位置都一样,BIOS不能通用,昨天搞个华擎的小板就中招了。
黄沙
2017-8-9 22:32
bios这问题真不好解决 一看评论有说好的有说不好的 到底是板子还有问题没刷好还是bios本身坏的 不下一个没办法判断 。。。
