标题: 求助E431点位图 或者那个有主板的测量哈RTC电路的供电不插CMOS电池电压来至于那个地方 [打印本页]
作者: lajidong    时间: 2017-7-23 22:33
不是PU202,而是PU102产生3.3V的RTCVREF,再经过电阻PR133和PR132、二极管PD106后改名+RTCBATT,再通过R106改名为+RTCVCC
作者: 别辞    时间: 2017-7-24 10:28
楼上正解,你插上小的那一块 再插上coms电池,你看看电压是不是还0.7   rtcrst 和srtcrst这两个信号在inter里电压必须高于1.6  不然不正常
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 12:06
跑线路啊 rtc电路只有0.7v  你就要打一下阻值 看看有没有电路啊
作者: tanyu155    时间: 2017-7-24 12:12
新笔记本    先看看rtc 是否短路
