标题: LG液晶显示器亮一下就灭 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-7-23 19:30
标题: LG液晶显示器亮一下就灭
一台LG液晶显示器w2242st,开机显示画面一秒中就黑屏了,用强光手电对着屏幕照有隐隐的画面,这个应该是背光不亮。拆机后,替换灯管还是亮一下就灭了,拆下电源一体板,测试各电压正常,就是高压的问题了。外接一个高压板,测试正常了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-23 22:00
外接高压  是接的通用的高压板吧
作者: yjmnm7256    时间: 2017-7-23 22:05
改LED吧,LED套件好便宜,改装后故障率低。。
作者: mzvihv    时间: 2017-7-24 12:12
只要不是灯管坏就好办了  换起来费时
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-24 12:53
改高压板比换灯管简单,除非壳子太薄无法装进去
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-24 16:26
楼主不用灯先测下是不是灯管坏?灯坏了,用通用板也是可以点亮。
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-25 20:15
亮一下灭,不是高压,就是灯管1111111111111
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 20:40
这款显示器高压包坏的比较多!外接灯管常出现一边亮另一边不亮,或者亮的弱。
作者: 积小流成江海    时间: 2017-7-27 08:59
这种亮一下就灭的先要测下几条灯管的电流,电流差不多肯定就是高压的问题了
作者: 江小南    时间: 2017-7-27 10:25
灯打火,地会坏高压板     看看 开机屏发红不?
作者: lch0371    时间: 2017-7-27 11:51
修这种故障不应该是先查板再换管么,怎么楼主是先换管再查板?
作者: yj20108000    时间: 2017-7-27 12:58
修显示器,预备四条接好的灯管。先替换显示器,如果灯亮,再换灯管,如果还是亮下就灭,换高压板。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-28 08:40
LZ 这样的修法还是有欠缺的,LG 22寸的机器灯管坏的挺多的,内置高压保护,有时外接高压点亮都正常的经常遇到,要用单灯点灯板一根根测试灯管看电流,这样修好才能放心给客户
作者: 乌头鸟    时间: 2017-7-28 14:46
这种机型高压板也是通病,变压器容易开路
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-28 15:10
LG 的很多是灯管老化,
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 16:32
我感觉改的通用高压板容易坏 不知道你们那里会不会这样
作者: daibing97    时间: 2017-7-28 21:44
走弯路了吧,一般先用通用高压板点下灯管比较好一些,换高压板总比换灯管容易多
作者: WXJLLMT    时间: 2017-7-29 09:42
通用高压,一般是去掉保护的,还是要听听灯管有没有高压打火声音,没有在改高压,不然用不久。
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-29 10:38
灯管有问题吧,最好拆开看下是不是脱焊了,这样换个高压板用不了多久会烧掉的
作者: PC专家    时间: 2017-7-29 11:51
改通用板试。
作者: 大学生电脑    时间: 2017-8-2 20:42
黑屏不是灯管就是高压,一直是公开的秘密!
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-3 12:43
像这种高压吧和灯管同时坏的我们都直接改led的    返修率低
