标题: 联想s40-70 [打印本页]
作者: guohuang    时间: 2017-7-23 18:58
标题: 联想s40-70
前些天收到同行送来的联想s40-70笔记本一台 问题短路 放了有一个星期没回话同行说先带走 过了两天又说客户同意修 拆机看坏的东西太多了 屏线 屏接口 和rtd2132到货就换上 显示了 但是暗屏 换了两个屏幕都不行 查图纸 +ledvdd 正常  +ledvdd-conn 3.3 也都有 不知怎么搞了 到论坛看说要刷程序 但不知怎么刷 请大师看看
请师傅们给小弟点思路这种怎么刷程序 没刷过这种 饼哥能帮忙看看吗?
作者: 欧阳敏    时间: 2017-7-23 19:06
直接改线路   让他满足4个条件就可以亮一般暗屏我都是改的
作者: darkoflord    时间: 2017-7-23 19:11
没刷过  帮顶{:4_115:}
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-23 19:56
应该不是程序问题  背光开启信号正常后 ,就测量屏接口供电是否正常
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 23:17
若只是暗屏 可以查下暗屏的条件 却的信号可以强制拉高试试
作者: guohuang    时间: 2017-7-24 08:55
背光开启 查了都有 就是听论坛里的兄弟说要刷程序
作者: 王志佳    时间: 2017-7-24 09:04
LED的那四个条件是不是已经满足了?
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 12:54
还有就是屏线是不是好的?ni ba你把屏拆下来测一下屏幕上面的条件吧
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 22:22
  拆屏 测条件 顺便换个屏  {:4_120:}
作者: guohuang    时间: 2017-7-26 16:04
QWER998456 发表于 2017-7-24 22:22
拆屏 测条件 顺便换个屏
亲 已经拆开完了 屏换了两块 屏线 换了两根 芯片换了两个 其中有一个是拆机的 一个 是新的 够清楚了吧
作者: guohuang    时间: 2017-7-26 16:09
王志佳 发表于 2017-7-24 09:04
LED的那四个条件是不是已经满足了?
ledvdd-conn 3.3v   +3v两个都有3.3 +3v-coms 也有3.3  ledvdd也有19v
作者: guohuang    时间: 2017-7-30 15:06
LED的那四个条件是不是已经满足了?
谢谢兄弟的提醒 这个确实不要刷程序 rtd_enbkl这根底线断了 补好了 测试ok  谢谢了
作者: guohuang    时间: 2017-7-30 17:40
已经修好多谢各位兄弟的关注和指导 谢谢了
作者: H55    时间: 2017-7-30 18:43
你运气好,这个机器 三大通病, BIOS报废, 第二 CPU报废,第三 CPU虚汗。。。。。。。我修过3台基本都是这个情况
