标题: 宏基4738ZG掉电非通病 [打印本页]
作者: 想想就乐    时间: 2017-7-23 18:24
标题: 宏基4738ZG掉电非通病
今天是周末,同一天接了三台宏基4738ZG的,这一台是经销商送修,说是不定时风扇狂转自动掉电,询问做过什么处理,说清理过风扇没用,客户送修给他们是使用时不定时掉电,一般看电影玩游戏十五分钟左右就掉,浏览网页有时两三个小时才掉,有清理过风扇很多灰尘,但是清理完后开机约20秒就掉电,问题更严重了,心理想着小问题通病刷BIOS,报价80元让先回去,半小时过来取,同意维修后直接论坛下载SB BIOS EC BIOS两个直接刷,信心满满地开机进系统,还没进到系统风扇狂转后就出现掉电了,什么情况,难道是刷的这个BIOS不行,之前修过几台刷了都解决了的,不行再上论坛再下了另外的BIOS再刷,还是一样问题,我的下载分呀,该不会是显卡虚焊才导致温度异常吧, 虚焊上BGA才80元我可不干,马上打电话给经销商报价150元,杀杀价120元同意维修后搞起,拆来风扇一看确实干干净净刚清理过,还加过硅脂的,发现情况不对了,我记得今天修的另外两台显卡芯片上面都有散热垫的,怎么这个没有只有硅脂,莫非是显卡温度高导致掉电,加了一个0.8的铜片上去,再上机一试正常开机进系统不掉电了,鲁大师温度压力测试了一个小时都没有掉电,问题解决了,来取机时问了一下经销商那技术员说清灰的时候,拆开那个散热垫破损就丢掉了,多放一点硅脂,呵呵 ,120元收起
作者: bjblyj    时间: 2017-7-23 18:57
这知道的,下次的时候一定注意一下这个问题。不说还不知道。。。。。。
作者: fanbenxin888    时间: 2017-7-23 19:17
其实你一开始就应该怀疑下散热问题 风扇狂转掉电 一般温度过高,上个鲁大师一看就晓得啦。
作者: charwin5    时间: 2017-7-23 19:21
呵,这样的问题遇到的很多,都是不小心造成的,只要细心观察,问题就能解决。
作者: zhujw    时间: 2017-7-23 19:38
一开始就没测下温度吗,昨天也搞了台4738这个散热换成铜片太厚引起不平温度高的
作者: 天达本本维修    时间: 2017-7-23 20:10
楼主好技术
双方就看到了水电费是的发送 到发多少发撒旦法都是发多少
作者: 谭立    时间: 2017-7-23 21:18
这样的问题比较多,楼主细心观察,学习了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-23 21:38
遇到好事了 想想就乐
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-7-23 22:20
是的  对于这样的情况都会先测下温度,确定下温度有没问题,再去处理,不然处理不当会走很多弯路,严重会扩大问题的
作者: 想想就乐    时间: 2017-7-23 23:15
生命的痕迹 发表于 2017-7-23 22:20
是的  对于这样的情况都会先测下温度,确定下温度有没问题,再去处理,不然处理不当会走很多弯路,严重会 ...
开机不到20秒还没进到系统就掉电了,没法测试温度呀
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-23 23:19
一般客户自己清灰导致的掉电,我都会先检查有无芯片散热导致的掉电
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-23 23:38
Acer 4738掉电有很都也是cpu供电滤波不良导致的。。。。。。。。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-7-24 00:44
这机器温度很高的,上次就见过一台,风扇不转,刚进系统就掉电 了
作者: sssyfh    时间: 2017-7-24 10:02
这个机器 显卡坏导致掉电 遇到过几次  直接改集显 方便的很。。
作者: 1274641737    时间: 2017-7-24 11:02
可能本身就是排风口的问题,被拆出来后没有装才导致的吧
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 11:09
楼主很细心,有时候一点小细节没注意 就容易走弯路了
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-24 11:13
以后遇到了就好解决了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 22:00
   搞过不下十台了   萌萌的同行
作者: 萧秋雨    时间: 2017-7-24 23:51
你杀少了,多杀点,以后他们就能长记性
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-25 12:04
捡大便宜了 楼主 那清灰的要是被老板发现 就麻烦了
作者: 红太阳电子    时间: 2017-7-25 13:18
有动过的机器维修 要多注意拆过的地方 会有意想不到的问题
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-7-25 13:23
温度是第一个要排除的 也是最简单的
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-7-25 13:24
现在是有好多新机子 掉电是BIOS引起的
作者: 小莹虫    时间: 2017-7-25 13:24
这款显卡问题引起的掉电也是通病 以前修的多 最近1年很少修到这款了
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-25 13:28
A卡  散热大  老机器了 现应该排除 这些
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-25 13:28
这种问题 细心最重要  不然走了弯路就费事了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-25 13:32
检到死鱼一枚
作者: ::荣耀    时间: 2017-7-25 13:50
刚开始就应该想到的    。。。。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-7-25 14:07
以前也遇到一台,同行清灰吧显卡散热垫扔了,不定时掉电,最后加个散热垫好了
作者: secalexno02    时间: 2017-7-25 14:18
就喜欢这样的上家。。。。送钱来的。。。
作者: 风和云    时间: 2017-7-25 14:23
这个就是客户找不专业的人清理的后果,拆装机还是要仔细啊,我现在都不加铜片了,掌握不了厚度,机器会出问题
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-25 15:02
只要细心观察,问题就能解决   那个时候能赚钱就是好事
作者: 75cc    时间: 2017-7-25 15:11
这个试过 除了通病搞完 还是不定时掉电    最终没搞好
作者: jy1035774095    时间: 2017-7-25 15:14
学习了楼主说的最深的一句话我记住了显卡加焊80元就上BGA我才不干呢,
作者: 904144338    时间: 2017-7-25 15:25
鸿基本掉电首先考虑CPU供电再次就是考虑温度
作者: 小马显示器    时间: 2017-7-25 15:28
散热不好引起的掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-25 15:35
捡钱的活,这种修了又稳定又挣钱,喜欢
作者: aini3365338    时间: 2017-7-25 15:36
这种机器很多,我这边同行都是这样,有时候自己搞出的一点小问题,却把钱给我赚了
作者: jxc1689    时间: 2017-7-25 15:42
这种现象的掉电首先就是考虑散热么,看看温度正不正常
