标题: 华硕 M5A78L-M LX3 PLUS 1.01 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-7-23 18:22
全板电压正常,时钟正常,CPU上面5脚芯片有1.8V正常,还有说桥那里有个1.8V也正常,复位灯闪,BOIS刷过,南桥加焊过。故障一样,,,,   求大神指点!    谢谢
作者: 资安通    时间: 2017-7-23 19:38
822换了吗?ASUS的通病先解决再说。
作者: 水流云    时间: 2017-7-23 20:34
既然全板电压正常,时钟正常,就当无复位去修复位相关的地方
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-23 22:20
vdda2.5 查了没有
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-24 06:20
CPU上面5脚芯片有1.8V不正常,2.5v才是正常的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-24 08:21
这板子CPU上面的5脚芯片输出电压正常应该是2.5V,而不是1.8V。
作者: 1048414906    时间: 2017-7-24 11:46
噢.CPU上面的是2.5 .  0.8V                              桥那边的822全换了,,
作者: 1048414906    时间: 2017-7-24 11:48
谁修过这个故障??
作者: 1048414906    时间: 2017-7-25 13:40
又一块,M5A78L-M LX1.0   开机复位灯闪,看到内存槽断线接好了。量电压都正常,时钟也正常,复位灯闪3.3V有跳变。 没思路了,,,,,,,,华硕这板是不是有通病?
作者: 小卒无名    时间: 2017-7-29 12:16
供电时钟都正常......复位1秒1闪....刷了BIOS..还这样..拆下外设试试..
作者: 1048414906    时间: 2017-8-7 18:52
拆了还是这样
作者: 1048414906    时间: 2017-8-7 18:54
大神在哪里?????????、、、、、、
作者: 郭东武    时间: 2017-8-7 19:18
ASUS的板子坏了现在有点不好修,以前遇得多都是822
