ZXCVWtest
标题: 苹果A1466进水2013版本,拔了电池会自动上电吗 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-7-23 15:51
苹果没修过几台所以不怎么了解,问一下大家    A1466的2013版会自动上电吗
现在主板拆出来在烤箱里,剪板和触摸板那里进了水,拔掉键盘触摸板的线和电池线会自动上电到1.1左右  然后掉电重复这个过程
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 22:37
自动上电若重复掉电 就重点先看下进水位置吧
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-7-23 22:52
一般苹果我记得是不会自动上电的哦..反之不插电池.会不触发的哦.....不过我记得是这样
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 13:13
很多苹果拔掉电池都会自动开机的  。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-24 13:29
这个机器是这样的,进系统后就好了。。。
作者: wymyhc    时间: 2017-7-25 14:02
第一次开机会这样的..                            有些苹果要接电池才开得起机.
作者: 风和云    时间: 2017-7-25 14:35
苹果的都的CMOS电池好像都是在电池里面。一般都会自动上电的,进水的机器,还是要先搞下进水的地方
作者: jgwx    时间: 2017-7-25 14:39
不插电池会自动上电点亮的  !!!!
