HP V3000怪病求助..
维修菜菜鸟
2009-6-2 10:05
HP V3000怪病求助..
AMD 的 U
NV 6150 北桥集成显卡
之前机器底下是出奇的热,一摸是硬盘发热的很厉害,原来以为是硬盘出问题,客户说不换,能用就好。
出现北桥虚焊,加焊后OK,后来不到两个星期就返修,于是拆下重新植珠,风扇也改长转,BIOS也是最新的,又坚持了两个星期左右。
到昨天又出现同样故障,需要返修,于是我怀疑是不硬盘过热导致主板上的BGA芯片容易虚焊,于是拆下硬盘换到一台东芝机上测试,结果发现硬盘是没有问题的。
现在郁闷了,到底发热是哪里出问题了,北桥?CPU?还是南桥??这个问题不解决的话,估计会丢失了一个潜在的客户群,郁闷。
恳请大侠赐教,不胜感激。
维修菜菜鸟
2009-6-2 12:25
问题是即便是这么热,机器还能照常使用,查不出是哪里出问题了。。
新浪潮科技
2009-6-2 22:13
这个老问题了BGA缺陷
本本波
2009-6-2 22:25
这个机器判断问题就靠电流 电流大不亮就是北桥 南桥坏的不多(我见到的不多) 大多是北桥空焊 还有装的时候一定加散热垫 风扇打紧 至于发热是解决不掉的 除非换机器
兄弟电脑电器
2009-6-2 22:26
要么换一个BGA试下
也可能是温度不够
没焊好
马风萧
2009-6-5 07:42
显卡小 发热量大 特爱虚焊
精维
2009-6-5 08:31
南桥是不是NF-430的
