g470主板大短路
董玉冰
2017-7-23 15:28
g470主板大短路
今天收到客户的一台g470 接上电源上 电源灯一直闪烁 接到电源台上看发现是主板大短路 拆开量了一下公共点电容全部归0 发现是一个电容短路 撬开后发现阻值还是不正常 公共点还是只有100多点 然后继续找 找到pq501 发现mos管通了 换掉后就ok啦 还有保护隔离管也得换
别辞
2017-7-23 15:50
仁宝点火回路起了很大作用,要不然更严重
wo88888888
2017-7-23 18:59
这个好像是内存供电的SMOS管,,楼主内存没烧掉。。。我碰到的多是电容坏的多
天意wx
2017-7-23 22:39
一般仁宝的 公共点短路 若打表保护隔离多会坏
