标题: X230S 两个电池都显示不充电 有哥们给个提示没? [打印本页]
作者: 修电脑相机    时间: 2017-7-23 14:11
作者: 1312698343    时间: 2017-7-23 14:27
充电芯片  EC   桥   .............................................................
作者: 马立东    时间: 2017-7-23 14:28
看看充电芯片的条件正常吗..........................
作者: 负电荷    时间: 2017-7-23 14:31
拆机 找图纸 查电路      换芯片
作者: jkluiiulkj    时间: 2017-7-23 15:53
能不能识别到电池?要先认到电池,如果显示充电中,充不进一般就是充电电路问题。
作者: 别辞    时间: 2017-7-23 15:54
这个机器电池问题不好弄  都不知道怎么的  我以前遇到一个  电池换了不行  主板换了也不行········我估计电池是对应主板的·····
作者: 13417247913    时间: 2017-7-23 17:16
插电可以,充电不行,查隔离电路试一试
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-23 17:41
主要还是看充电电路吧。 两个都是同一个芯片吗
作者: q3611323    时间: 2017-7-23 17:54
换过充电器试试被 不行 查下充电芯片
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 22:32
查下电池检测线路和充电线路相关
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-7-23 22:57
充电电路有问题吧....系统总线正常不....
作者: bailang381    时间: 2017-7-23 23:05
供电查了吗  要是主板问题 你换电池有什么用
作者: 破小孩    时间: 2017-7-24 06:19
单块电池进行测试,进系统ThinkPad的powermanger里面看电池的损耗和寿命情况做参考。
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 13:01
显示不充电的话说明ec没有检测到电池的电量或者发出了充电信号充电芯片没有收到吧 个人感觉
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-7-24 13:24
排查 充放电 电路 及 AC 电池 电路 切换 等 电路
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-7-24 23:48
我也遇到了一个,挺麻烦,希望哪位高手能分享一下!!
