标题: 修V星FM2-A55-G43不触发 [打印本页]
作者: weimingming    时间: 2017-7-23 14:03
前几天帮客户换下一块A55V星的主板 ,故障为不上电。这几天在远程听课 就拿来修修
1.目测,发现无明显烧坏 断线
2.用万用表打各电感无明显短路 《特别查一下CPU的MOS管,因为AMD的我个觉得管击穿的很多,多半是主板看起来很脏的》 都正常
3.插电 ,确定是不上电 也就是不触发 ,点了半天主板也不了我,
4.测开机排针 有5V电压正常
5.追到IO71889AD的76脚 短开机排针 有3-0-3V  的电压跳动
6.测IO 的待机电压49脚 5V  65 脚3.3V 正常
7.再测77脚PSOUT#  产生的PWRBTN#信号也正常
8. 修到这来 我卡住 了。以为桥出问题了,但突然想到 桥要收到一个RSMRST#信号 才能同意IO上电请求
9.立马找 IO的81脚 测 发现没有电压  是由 81脚外围的R158上拉的  。但我测R158的一段发现有3.2v的电压 仔细看发现IO的引脚有些发黑 。
10.不管了,我先加焊一下IO ,再开机发现OK 了 现在想可以是引脚接触不好,难怪客户说出现了这样的情况好几天又这样了。
  1. <P> </P>
复制代码
作者: 1312698343    时间: 2017-7-23 14:31
IO虚焊遇得到不多.....................................................
作者: weimingming    时间: 2017-7-23 14:36
这个IO引脚都发黑了,图是我加焊了以后的图。店里只有我一个,又修又拍照,下次一定拍好
作者: 镜中人    时间: 2017-7-23 15:15
主板没有图纸修起来真心不好修啊、
作者: 马立东    时间: 2017-7-23 15:24
io虚焊了啊。应该是潮湿吧他引脚能黑了ba
作者: weimingming    时间: 2017-7-23 15:38
恩 ,反正脏兮兮的一块恩 ,反正脏兮兮的一块
作者: 江南复苏    时间: 2017-7-29 13:12
老师说过还有一部分板子的RSMRST#信号是按下开关触发键才有的
作者: 18022378359    时间: 2017-7-29 20:48
楼主辛苦!有拍照又维修的,不 是 一般 人
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-3 11:38
io虚焊了啊。应该是潮湿吧他引脚能黑了吧
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-3 12:50
作者: 七彩虹X550    时间: 2017-8-3 17:06
IO虚汗真的好少见哦  应该是主板工作环境恶略
作者: 花狐貂    时间: 2017-8-4 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 越夜越精彩01    时间: 2017-8-4 10:07
我来吧 就为了认证,现在的日子都不好混 只有努力刷
作者: 杰8866    时间: 2017-8-4 11:38
作者: 金丝楠木    时间: 2017-8-4 23:28
加焊好的,我估计得返修,这个IO经常是加焊后又正常一阵子。蚂蚁的71889  我见过两种封装,一种长方形,一种正方形。  一般这种IO如果遇到自动上电,关机电源还转,时不时的一阵正常,一阵子无法触发, 出这些情况的,最好还是把IO换了。
作者: 唐枫    时间: 2017-8-5 11:01
作者: garry111c    时间: 2017-8-6 11:38
怎么遮了一大半,问题都没看到,只知道不触发,应该让我们看到故障
作者: cycc888    时间: 2017-8-6 14:45
这个修起来还能卖点钱的咯。。。。。学习学习。。。。
作者: 773219276    时间: 2017-8-6 14:51
不触发经常遇到是这个信号没有RSMRST#
作者: 小池同志    时间: 2017-8-6 14:55
#在这里快速回复#这个IO引脚都发黑了,图是我加焊了以后的图。店里只有我一个,又修又拍照,下次一定拍好
作者: 林中星    时间: 2017-8-6 14:58
RSMRST不触发先要查这一路,这个故障率非常高的
