标题: G470 掉电另类维修 [打印本页]
作者: chinachenhua    时间: 2017-7-23 13:48
标题: G470 掉电另类维修
此机器为同行送修,机器丢我这就走了没说故障,今天到店里接电源看了下可以显示,以为没问题准备打电话给客户时机器掉电了,再开还可以开机显示,但是这次直接掉到0.00A没待机了。估计就是这个故障送修的果断拆机,裸板测试的时候待机有正常了,反复多开几次又重复之前的问题。既然没待机就修待机呗。测量19V正常+3VALWP  +5VALWP没输出,测51125  1PIN  6PIN 没电压,
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-23 14:08
楼主你这是要问问题还是。。。主题不明确
作者: 马立东    时间: 2017-7-23 14:35
换个51125芯片试试,看看怎么样啊。开启电压有吗
作者: chinachenhua    时间: 2017-7-23 15:09
我的帖子还没发完,刚才停电了,我等下补充
梁小倩 发表于 2017-7-23 14:08
楼主你这是要问问题还是。。。主题不明确
作者: 马立东    时间: 2017-7-23 15:20
好的,祝你修好啊.............................
作者: chinachenhua    时间: 2017-7-23 15:31
标题: RE: G470 掉电另类维修
直接测PQ408  2脚EC_ON  0V。到这里很多人以为是EC BIOS问题,我也同样这样认为,刷了后天气这么热还是这么热,换个51125看看呢还是一样,此时陷入了死胡同了。正准备换个EC试下的时候顺手把板子翻过来看了下COMS电池旁边麦拉上怎么一个洞,
                  拆机的时候我就发现螺丝打错了,本来是装2.5X4却装的2.5X8的结果把主板打一个洞 换了个pr215后一切正常,至于为什么会掉电看电路图就知道了。
问题就是隔离保护电路,公共点电压不稳定。最后上亮机图,测试几个小时没问题了。
作者: H55    时间: 2017-7-23 15:47
分压电阻掉了,,,BTT-OUT 爆掉了。导致隔离老火了。。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-7-23 15:48
作者: chinachenhua    时间: 2017-7-23 15:54
没掉,电阻位置偏了,图片上面有啊,接地的这边没焊盘了
作者: 你不缺我    时间: 2017-7-23 16:11
秒杀的节奏呀!!这肯定是上家保养不小心弄得吧!!
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 22:17
下次可以用word编辑 之后复制就好 加分了
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-24 11:53
最后修好了吗?没看到结尾啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
