联想THINKPAD E450 不充电,请大神指导下
2624390876
2017-7-23 13:20
在官网下了个电池微码刷上去报错,然后在网上买了个电池,可以充,但充到30%就不充了,显示电源已接通,但示充电,同时接上电池和适配器的时候,拔掉电池,会断电,适配器是有电的,用它原来的电池就一直没充进去过,有47%的电量用不了,拔掉适配器就断电了,请大神指导下
2624390876
2017-7-23 13:22
打错了,是显示电源已接通,但未充电
天意wx
2017-7-23 22:20
还有可能是充电芯片的相关故障
3301809631
2017-7-24 13:41
先修好用电池不会断电吧 问题应该在这里
易修维捷
2017-7-24 14:34
明显是切换回路问题,去掉电池就掉电,这是最直观的,切换回路故障
redfish133
2017-7-24 15:37
好像有个什么电源管理软件可以试试看。
redfish133
2017-7-24 15:38
好像有个什么电源管理软件可以试试看。
艾肖肖
2017-7-24 15:40
电池坏了吧。这电池容易坏
艾肖肖
2017-7-24 15:40
电池坏了吧。这电池容易坏
