标题: 华硕h61m-k 插电开机关机不断电可以秒杀了。 [打印本页]
作者: qq311231    时间: 2017-7-23 13:16
故障现象:插220v市电就加电有时跑吗有时不跑吗。
维修思路和过程:首先想到就是 电源绿线接地,(经过不带电测试没有接地)。心想华硕主板排阻爱坏 就找了一个220排阻代换330。
                          结果主板修复。
作者: xxbbllll    时间: 2017-7-23 13:33
楼主历害          ,又学习了
作者: ac1347    时间: 2017-7-23 14:47
为什么会知道是那个排阻??就不会是别的吗?
作者: 634094028    时间: 2017-7-23 15:02
绿线接的那个排阻就是了··············
作者: 神奇连    时间: 2017-7-23 15:05
这个我也遇见过,就是换了之后过一段时间之后又不行了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-23 22:36
我觉得真正故障不在这里  有可能会返修
作者: liyibo    时间: 2017-7-23 23:37
220的排阻坏的,在华硕的板上面还是少见
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-24 07:41
还是没看明白为什么换这个排阻,没学到思路啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-24 08:24
看后续情况吧,感觉330排阻没那么容易损坏。
作者: qq311231    时间: 2017-8-7 10:32
到现在没有返修,应该是5v冲击所致。
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-8-7 11:23
  现在很多华硕换822 都不管用了
作者: 淡云轻飘    时间: 2017-8-7 18:40
厉害了,思路清楚。华硕的板子。也这么多问题
作者: 理想数码维修    时间: 2017-12-5 14:53
我的主板是正常上电,关机不掉电。换了电阻也OK了,谢谢楼主了
作者: 明天的明明    时间: 2017-12-5 18:13
这个没有思路啊  直接就是换电阻了   没有依据的
作者: 风浪子    时间: 2017-12-5 19:06
就喜欢秀这样的机器------------------------------
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-12-5 22:32
修过华硕B75  330排阻   H61没有见过   故障基本一样!
作者: cwke88    时间: 2017-12-7 00:48
加市电后 主板就加电 但是必需短接开关排针才开始跑马 这是什么问题
作者: 梁小倩    时间: 2017-12-8 12:03
这算是通病                   果断秒杀
作者: zhuliye7758    时间: 2017-12-21 17:23
非常感谢楼主和各位大侠分享经验与智慧。
