标题: HP笔记本 G4 DA0R13MB6E0 开机不显示! [打印本页]
作者: 极品¥坏坏    时间: 2017-7-23 13:08
自用一台HP笔记本 G4 DA0R13MB6E0 开机不显示!通过万能表接适配器看电流:待机0.02A 触发后很快跳了个0.75a然后停在0.94a插内存和不插内存都是0.94a!一刷过ec和bios故障依旧!请问各位坛友是什么问题呢?0.94a是挡内存还是挡显卡?
作者: yok118    时间: 2017-7-23 13:11
按开干能光机吗  如果可以就是显卡问题
作者: 耿小军    时间: 2017-7-23 13:11
显卡容易坏 建议更换显卡试试  G4显卡容易坏
作者: 笔本堂    时间: 2017-7-23 13:12
估计显卡的故障会多些,换个显卡试试先!
作者: 极品¥坏坏    时间: 2017-7-23 13:13
yok118 发表于 2017-7-23 13:11
按开干能光机吗  如果可以就是显卡问题
可以的!开关机可以!长按就能关机了!
作者: 极品¥坏坏    时间: 2017-7-23 13:15
看来要动大家伙了!好多年没搞这行了除了个热风枪啥都没了!自己估计是没法搞了!
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-7-23 13:20
换显卡把  显卡问题多些  CPU也有可能
作者: 318817618    时间: 2017-7-23 13:37
吹一吹,看看什么情况先,bios刷多两个,有些论坛的BIOS对不上。
作者: 心馨电子    时间: 2017-7-23 15:37
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 22:22
你目前的上不上内存电流都是0.94 先查下内存的相关条件吧  或者找专业维修点
作者: 大头成功    时间: 2017-7-23 22:26
楼主这问题先加焊一下显,不行再换吧!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-7-23 23:51
如果插不插内存都只有0.94A电流的话,那根据你的描述应该没过内存。
作者: 极品¥坏坏    时间: 2017-7-24 08:02
内存的 主电压和SPD,参考电压都正常!
作者: 王志佳    时间: 2017-7-24 09:12
显卡的问题,拿去修显卡吧,ATI的显卡
作者: sssyfh    时间: 2017-7-24 10:03
这个机器好像可以改集显的吧  改来试试
作者: changqing12    时间: 2017-7-24 10:35
修显卡吧,这机器爱坏显卡
作者: 极品¥坏坏    时间: 2017-7-24 13:55
sssyfh 发表于 2017-7-24 10:03
这个机器好像可以改集显的吧  改来试试
怎么改?键盘都不亮灯接外显也不行!
作者: zpf251424437    时间: 2017-7-24 13:59
估计没有跑马。你先看看供电都出来没有,还有PG
作者: zpf251424437    时间: 2017-7-24 14:00
估计没有跑马。你先看看供电都出来没有,还有PG,,,
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-24 14:30
用示波器测试内存上的波形,看是否过了内存,
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-24 14:33
这机子显卡和桥很容易坏的吧,楼主可以试一试
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 22:10
  二级电压扫一遍 疯抢吹一吹
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-24 23:31
换显卡把  显卡问题多些  CPU也有可能
