标题: THINK E40掉电维修 DA0GC5MB8F0 REV:F [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-7-23 12:32
机器可以正常亮机。在进系统大概一分钟左右会掉电到待机状态。在BIOS里也会掉电。做散热换散热片都不行,刷BIOS一个鸟样,后来是做显卡好的。
作者: 杜俊岩    时间: 2017-7-23 12:36
显卡温控电路的故障吧,有些机器是这样
作者: 天宇科技    时间: 2017-7-23 12:37
恩。这个机器深有体会。老是返修。最后还是老老实的做了显卡。
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-23 12:50
杜俊岩 发表于 2017-7-23 12:36
显卡温控电路的故障吧,有些机器是这样
这个机器还真不一定是温控电路的问题,老是有这样的情况
作者: 亮剑工作室    时间: 2017-7-23 12:51
很多做显卡都好了温度高显卡虚焊
作者: 亮剑工作室    时间: 2017-7-23 12:52
还要把散热弄好点要不用不了多久
作者: AMD速龙    时间: 2017-7-23 13:05
这款型号加焊后把风扇改成常转保险点
作者: 1035672944    时间: 2017-7-23 13:07
正常的很e40的机器显卡爱坏    也会引起掉电
作者: redfish133    时间: 2017-7-23 13:11
这机器我都不想接了,散热器显卡坏太多。
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-23 13:16
E40 这本子好像大多数都是会显卡出现问题的
作者: 406965195    时间: 2017-7-23 13:20
显卡也会引起啊, 记下了
作者: 耿小军    时间: 2017-7-23 13:20
E40 这本子好像大多数都是会显卡出现问题的 建议换显卡试试
作者: lx5825359    时间: 2017-7-23 13:22
显卡还有问题建议更换,检查散热铜管是否导热,有很多散热铜管变形导致与接触面不贴合 导热不彻底出现自动关机
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-7-23 13:52
显卡的温度传感虚焊了,dell的n4030也出现过
作者: 大海·渔    时间: 2017-7-23 13:56
正常的很e40的机器显卡爱坏    也会引起掉电  最好修好了,改一下风扇为长转
作者: 397900136    时间: 2017-7-23 18:39
我一般都会看扇热器有灰尘吗 第二看温度 然后才是BOIS
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-23 18:42
你误杀显卡了,应该是显卡旁边的温控芯片导致,你热显卡的时候 热到它了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 22:05
这个机器的显卡也是属于通病了
