三星屏hm215wu1-500,花屏渐渐灰屏,维修
anj1626
2017-7-23 11:52
今天来了,一台三星ls22d300三星显示器,开机渐渐灰屏,灰屏中带条条横线,做了这么多年,知道肯定是屏了,拆机,换块驱动板、一样故障,直接给屏接5v,电流0.6左右,稳定,量vgh26v。正常,想起三星不是有一款185的屏,也是渐渐花的,肯定是右侧小排线断线了,直接去迅维找了,下没有,看来还是自己找吧!刚好有一块客户碎屏,一样型号.拆了,小心刮开包漆,跟好的屏一点点电压对过去,找到了,在右边的第一个小排线里面断线飞线,好了!直接看图哦!从左边数,第二排的第二个,坏的时候量5v左右,vgh飞线到那里搞定!求加分哦
仁怀电脑杂货店
2017-7-23 11:56
高手啊 遇见这种问题 我是直接把屏报废的 居然修好了 厉害
死亦无悔!
2017-7-23 12:04
什么原理啊 大神 最好你能把原理 和图纸 一起放出来 那就看着有学习了!!
句容诚信电脑
2017-7-23 22:02
这个地方飞线 难度有点大啊
布师维修
2017-7-23 23:01
厉害!这个的有耐心。向你学习。
lishanglu198
2017-7-24 10:18
大部分师傅遇到这种问题,就直接叫客户换屏,赚点差价。
PC专家
2017-7-24 10:21
我怎么没遇到这种好事
诺诺
2017-7-24 10:26
楼主屏也手工修呀6666
付豪杰
2017-7-24 10:50
这才是精华 技术活来
愿志科技
2017-7-24 10:53
可以这样的技术 说明楼主焊工可以
hylty
2017-7-24 11:33
楼主焊接技术牛逼啊 我遇到直接喊客户换屏 不然就报废
automatic
2017-7-24 12:11
修平的师傅都是高手。。。。。。。。。。。。。。。。
mzvihv
2017-7-24 12:14
好厉害 我都叫客户换显示器
优秀妞妞
2017-7-24 16:03
一般这种都直接放弃的
1247994833
2017-8-6 12:36
感觉会飞线的都是相当牛叉的大神
小胖子
2017-8-6 15:56
高手。牛X 飞线一下就是大神的档次
542083930
2017-8-6 16:49
我想请教楼主,你是怎么确定是那个点缺电压啊,我怎么遇不到什么好事
西湖美景
2017-8-6 23:26
没有一样的屏还不好找点 屏的电路图没地方下载 修好了不错
847902061
2017-8-19 12:28
手里两个显示器 都是灰屏 用通用板子点了 一样 也是屏问题 搞不定了
自由如风
2017-8-19 12:51
别的不说光焊接这个线也是个技术活。
曾帅
2017-8-19 13:43
高手啊居然修好了 厉害,,,,,,,
虎头羊
2017-8-19 18:17
这个水平确实高,但不知那根断了的线是什么功用的?
黄杰龙
2017-8-19 18:28
以前好像听过,说是屏基板上摸一个线断了
yhb00100
2017-8-20 09:11
楼主,要是把原理再讲下,就更好了
开子
2017-8-20 18:47
通病了 有很多
hf799hubo
2017-8-20 19:05
这样都修好了,看来也是个老师机
jian9369
2017-8-21 12:01
有没有多点的这方面的资料,很需要。。我这好几个这种类似屏
记忆微凉
2017-8-21 13:09
楼主厉害,我最多也就修修逻辑板,不行就报废了
4566313
2017-8-22 17:54
这是什么屏啊,报个屏型号,以后遇见,好参考啊。
彭进辉
2017-8-22 20:44
修屏这方面的资料好少。也不知从何下手。
曹红霞
2017-8-24 13:49
能修好不容易,还拆了两块屏,风险很高啊
hpyabcd
2017-8-26 15:31
真的是高手啊这个这么细的线你能看上去666
Ellisyu
2017-8-26 20:54
高手,这焊功头一回见,加分鼓励。
wolf718817
2017-8-26 21:37
学习。楼主。还要学习很久的。。。
lzfjsj0510
2017-8-27 10:47
联想的白屏 也是这么修的 不知道板子型号一不一样
luojundzyx
2017-8-27 12:20
我还是碰到这问题,机都不用拆,直接就说修不起了。
付豪杰
2017-8-27 14:59
有含银量 没有屏型号图片 可惜了
流浪才子
2017-8-27 15:04
18.5的机器容易出现这个问题 22寸的还真没遇到过
7247247241
2017-8-27 19:40
鑫茂电脑
2017-8-27 20:04
三星没有185需要飞线的,你说的185需要飞线的是BOE HT185WX1-100的屏,这种屏也和你这种一样VGH电压到TAB板上,也同样是TAB到VGH断线
先飞电脑
2017-8-27 20:15
高手,焊这上不会把膜焊透吧,好焊工呀
PC专家
2017-8-28 15:03
大神可不可以把原理和图纸 一起分享下
新安江
2017-8-30 11:05
我关心的是,这么搞你收了几米?
图片重复了!
联成科技
2017-9-5 11:44
高手啊,真的很厉害的维修帖
7247247241
2017-9-5 17:49
anj1626
2019-1-9 16:26
我这收同行d的50
