标题: 联想NL8 烧了个洞 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-23 10:53
标题: 联想NL8 烧了个洞
同行拿 来个联想NL8,插稳压电源5A,心暗喜,捡钱了,看这笔记本的外观肯定值钱,500大洋估计要到手了,告诉客户主板短路留机检测,客户同意立马拆开干
,拆开发现主板CPU旁边直接烧焦一个MOS管跟一些小电容,取掉MOS管还是短路,手术刀刮掉烧焦的皮层,越刮越深,直接烧通了,没办法还是短路,而且还有线路,估计神也救不回来了,
作者: 13218946521    时间: 2017-7-23 10:56
根据上点原理,慢慢检修吧,实在不行就换主板了
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-23 10:58
修不鸟了还给客户算了,要是只烧供电还好说,,有些信号线也断了,
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-7-23 11:03
这个要修出来 要下很大决心啊  很是麻烦啊
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-23 11:05
接着扣  直到扣到不短了!!!!!!!!!
作者: bibjje    时间: 2017-7-23 11:30
这么高大上,应该还在保修吧?为什么不想办法走一下售后?
作者: zhang5201    时间: 2017-7-23 11:34
这种是不是有关系在售后就能售后到
作者: han2012    时间: 2017-7-23 11:38
这要是修好就是神了烧那么严重
作者: hwit168    时间: 2017-7-23 12:23
还在冒烟 这么大个洞没戏了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-23 12:25
看到这种少了个洞的就头痛,麻烦不说,还不一定好,给客户算了
作者: 小坤0    时间: 2017-7-23 12:36
可惜了,,那么好的机器,,怎么烧那么严重,
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-23 12:56
这机器烧穿的地方能否刮干净是关键,有些越刮越短路
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-23 14:40
不好修,怎么刮都短路,原本以为捡 钱的………………
作者: 天意wx    时间: 2017-7-23 22:10
先把版层碳化的部分都完全处理干净
作者: a027897    时间: 2017-7-23 22:39
就算修好能用多久.....................
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-7-23 22:50
放弃吧..即使给你搞好..烦死你的.......板层会短路的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-23 23:15
CPU供电相关吧?烧成这样U定废,不挖也罢
作者: ERIC520    时间: 2017-7-24 01:06
板层碳化了,公共点短的话走下线路有没地方能断开的
断开後用拉线的方式在旁边走MOS较快
作者: Arrandale    时间: 2017-7-24 01:34
修过一个类似故障的  dell 1088 待机部分烧毁  6层PCB 挖了五层  一个大洞   洞里补了五根线  剩下找不到的线从正面飞线  飞了7根  修好后一切正常
作者: 破小孩    时间: 2017-7-24 06:14
我现在已见到这种烧到板层的主板,就是镊子往烧毁的地方一插,直接能穿透,就放弃,手上待修的机器太多,没有太多的时间浪费在一台没有修复可能的机器上,当然,如果活少,我可以挖坑试试
作者: longzhshi    时间: 2017-7-24 06:29
里面要是有信号线就不好干了,还是换板吧!
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 12:58
看到这样的我也是放弃不修 还有修之前看看cpu是不是也烧了 哈哈
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 21:09
这板成走信号的  就蛋疼了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-24 21:54
如果是CPU供电还是早放弃的好,不要修到最后发现U也是坏的
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-24 22:43
作者: 维修技术员    时间: 2017-7-24 22:55
碰到这种情况我一般直接拍图发给客户换板子,挖老半天也不一定挖好
作者: wangxiaoning    时间: 2017-7-24 23:26
看到这样烧的机器心里就很矛盾,修也不是,不修也不行,弄成这样还是放弃了。浪费很多时间呀。
