标题: 被十殿阎罗打入十八层地狱的屏幕神迹复活 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-7-23 09:30
一个从来没有合作过的同行,在同行群问,仲恺片区有专门做维修的吗。此时我便高调站出来说道:有的,你可以拿过来试试。头天晚上同行主动加我微信 ,确认价格什么的。第二天大概9点左右吧,开个女装125过来,留下一显示器,两片主板走了。手里的事情到中午12点还没有忙完,
但是我答应同行,下午出结果,一般都可以搞好。两片主板,一片桥坏了,一片杂牌的没有思路直接放弃了。进入主题了,显示器,单从外观来说,估计是换个电容的节奏。通下电,通电有指示灯,而且可以开关机,没有背光,没有图像,这样我们基本上大概的可以锁定,供电,驱动板是没有问题的。拆机先测试背光,拆开一看,傻眼了,一片狼藉,驱动板主芯片有腐蚀,背光升压板有腐蚀,屏幕主IC严重烧毁。这还修个毛哦,但是答应客户要修好的,于是报价说,问题非常严重,第一次合作,
我就算亏本我都会给你修好60块钱,同行说修吧,那就修了,先处理屏幕了,IC型号MST7336C从原件盒子里找了个,处理好烧毁的地方装上,万用表打下值,电容两端短路,
不正常啊 ,难道还要地方烧毁,从其它坏屏上找了个边条一测试有500左右的阻值,先断开3个电容看看,断开一样短路,拆芯片在测 不短路了。这个芯片是坏的,那就拆边条上这个NT71208FG过去吧,看屏幕布局都差不多,装上肯定不短路了,屏幕主芯片换好了后在万能板点屏,图像什么都正常,背光非常弱,几乎没有背光,不要问我是线接错了啊,我告诉你不会,这时在问同行,同行说,开始是不显示客户直接拆机,把屏线接反了,把屏幕烧了,拿了好几个地方都判死刑,最后没办法了,才想到我这里了,都搞了一半了,不搞更亏,
拆屏改背光吧。这里跳过改背光的步骤,当然结果肯定是完美亮机,可惜忘记拍亮机图片了。这个显示换,屏幕主芯片,LED升压条,估计最初的故障就是升压条短路,或者损坏造成显示没有背光,客户以为里面线路松动,从新插插即可,谁知在拆开插回线路时候,插反屏线,才造成了怎么严重的故障,芯片MST7336C和NT71208FG是可以互相代换的。他这个不是第一次合作我也不会跟他修,维修费用加上我的人工可以买两个19寸的显示器了。各位兄弟加分吧!!!
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-23 10:11
做维修的都碰到过类似的事情吧  我们为 了让他们相信我们 有时候亏钱也得弄  给我的脾气很像 赞
作者: txy2008003    时间: 2017-7-23 10:16
你成功得到了一个同行的认可,以后他的机都是给你修了。你这是在放长线了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-7-23 10:16
杜局林 对不   怎么样  家里生意?
作者: phf150    时间: 2017-7-23 10:19
同行都一个J8样,这行情,嘴里就特么一个字,贵。换做我,修不修完全取决于他对我的态度。
作者: 新人求罩    时间: 2017-7-23 10:22
能修就修  这种初次合作的同行 机器一般都是搞过的
作者: huhaju    时间: 2017-7-23 10:40
是的,一般第一次拿来的同行,亏本都要修好
作者: hylty    时间: 2017-7-23 11:07
楼主好手艺啊 ,这也是放长线钓大鱼的想法啊   哈哈
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-7-23 12:26
老司机 ,真牛逼!给你加分了!!!!
作者: 罗云飞    时间: 2017-7-23 12:56
做维修不容易啊。有时候费时间 还要亏点
作者: sxd12    时间: 2017-7-23 12:56
老司机6666
作者: daibing97    时间: 2017-7-23 19:46
第一次生意就怕问题严重,第一次就修不好以后就没得合作。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-23 21:59
19寸的显示器  这价格  这故障  难为你了
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-24 09:36
慧龙业余电脑 发表于 2017-7-23 10:16
杜局林 对不   怎么样  家里生意?
什么意思呢 我咋不明白呢  什么杜局林
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-7-24 10:23
楼主的 技能 鬼斧神工 帖子 思路 清晰 易懂 小生 在这 里  学习 受教了 赞 赞 赞
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 10:42
第一次别人修不好的 你修好了 下次就都再你这修了
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-24 10:49
你是孙悟空吗
标题很是拉分哦  十点落网
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-25 08:52
LZ这个60元挣的辛苦,要是我单换灯管同行最少60,LZ可能是第一次合作才给这个价
作者: 王传军    时间: 2017-7-26 12:17
放长线。第一印象很重要。但是以后你的价钱也不好要了。初始价给的太低了。
作者: wangqini    时间: 2017-7-26 13:14
同行的生意,可做可不做。如果生意不太好,就花些精力在同行上,如果生意好,新的同行就可要可不要了。人活着,再怎么累,也就那么点钱。
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-26 14:34
感觉
这是为了 显示自己的技术实力
要不会失去客户了
作者: 赵德龙    时间: 2017-7-26 14:40
深有同感,第一次合作都有些坎坷,我也遇到过同样的问题
作者: 疯子....    时间: 2017-7-26 16:56
放长线钓大鱼      说不定他过几天就给你搞个大单赚他个几w呢  哈哈   加分了
作者: 迅维工兵    时间: 2017-7-30 14:13
十殿阎罗?你在看镇魂街吗
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-30 17:30
楼主厉害,这样也行,不会不稳定吗!
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-7-31 11:06
好技术,我这里好多屏坏的,都修不了,直接卖了
作者: 542083930    时间: 2017-7-31 19:31
很敬佩楼主的维修技术更敬佩的是楼主的职业道德啊
作者: 甜蜜缘    时间: 2017-8-1 09:07
这真是良心维修工了   不计成本了    让他看到维修的不易! 技术! 能力!
作者: lastchen    时间: 2017-8-1 09:37
像这种上家没修好的修好了 很挣分数以后才会多找你
作者: zhongnews    时间: 2017-8-1 10:31
同意,,,,,,,,,,,,,,
作者: anj1626    时间: 2017-8-1 14:35
看到跟我一样的高手了,led3个的一组的,要么太短,要么太长了,剪铁壳,呵呵,钱不好赚,
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-1 18:51
现在生意不景气 同行还是要多多争取的
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-8-1 19:50
这个价格确实不咋的,同行生意也有些不好做的
作者: dzy84    时间: 2017-8-10 21:23
屏上面的主控估计不是专业修屏的都没有现货。。。
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 13:00
作者: 新安江    时间: 2017-8-11 13:08
干这活,你简直可以说不计成本啊!
佩服中,分就不加了!
作者: 15069649959    时间: 2017-8-11 21:05
第一次合作都那样,硬着头皮也要上。
作者: blmama    时间: 2017-8-12 11:22
你这技术厉害,我修屏一般就修个供电什么 的。换个芯片。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-8-12 12:21
这还厉害啊  还抵不上你一个小手指头
作者: terrixy2ky2k    时间: 2018-1-18 10:23
楼主太强了。思路清晰,技术强大。
作者: 啊杰哥哥    时间: 2018-1-18 10:44
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-18 22:16
lz的技术不的不佩服  吊吊吊              小弟心服口服
作者: 付豪杰    时间: 2018-1-19 10:14
收费600元    可以  少了 木意思
作者: lastchen    时间: 2018-1-19 16:42
做到别人做不到的就是技术,以后都会第一个想到的就是你了
作者: DZZLLUN    时间: 2018-1-20 10:23
感觉屏线插反不太可能啊,都有防呆口的啊。。。。
作者: dj123987    时间: 2018-1-21 19:09
19寸的显示器  这价格 真够低的
作者: 佳欣办公    时间: 2018-1-22 09:41
对的,同行的挣不到几个钱的,而且售后也麻烦的! 看人去的,态度好,可以便宜点,态度不好,修个毛,  也不见得都会给你修的,他也不可能什么都不懂的,搞不定的才会给你修,你要伤脑筋,劳心劳力
作者: 电子熊    时间: 2018-1-22 18:23
60块钱 太费劲了,我最起码150 不修向后转开门.60不够时间钱  当然如果这个客户以后可以带来大的利益 可以这样.
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-1-22 19:58
电子熊 发表于 2018-1-22 18:23
60块钱 太费劲了,我最起码150 不修向后转开门.60不够时间钱  当然如果这个客户以后可以带来大的利益 可以 ...
没办法哦  老板 不能跟你们比哦 小店 做一个是一个吧  不像你们 不愁没有客户
作者: wbs8212    时间: 2018-1-26 19:51
楼主 技术 够好的 啊。。。。。还我 早就放弃了
作者: dk104    时间: 2018-1-27 12:21
好东西 先收藏一下 谢谢楼主 分享
作者: 7247247241    时间: 2018-1-27 14:08
作者: jbabc    时间: 2018-1-28 19:30
l楼主这钱挣得辛苦呀,我换灯收80元。。。。。
