标题: 华硕K455LD不触发求救!!! [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2017-7-23 02:25
华硕K455LD不触发,主板是X455LD V2.1的,刷过BIOS,换过屏线,换了EC,都不行,BIOS版本是202的,不知道是哪里出了问题,请各位大师指点!!!
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-23 07:19
lid呢,ac_in_oc#正常吗.rtcrst到南桥电压正常吗。
作者: 入学习    时间: 2017-7-23 08:05
EC条件你查过吗?这样太笼统了不好回复
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-23 08:32
信息太少     不好参考
作者: 龙虎盛    时间: 2017-7-23 08:40
多点提示可好,比如电压之类的
作者: 避雷器    时间: 2017-7-23 09:01
跟屏线没有关系的 应该查条件。。。
作者: 真死火    时间: 2017-7-23 09:41
你这写的太笼统了,保护隔离,触发条件一一去查呀!
作者: 刘泽军    时间: 2017-7-23 10:01
细节决定成败 你这明显三板斧 查查工作条件呐
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-23 10:27
不触发换屏线?你也掉渣天。。。
作者: 1312698343    时间: 2017-7-23 10:44
换桥.....................................................................................
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-23 11:02
啊哈    换屏线干嘛   这种先查EC条件   我遇到几台华硕不触发是没有休眠信号
作者: 13218946521    时间: 2017-7-23 11:10
说一千道一万,还是要从原理出发,检查待机条件,条件不满足怎么可能触发
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-23 11:31
啥都没说等于白说,你具体要描述好,不然没法给你说的
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-23 11:32
太笼统,没法说,具体条件检测,都没测
作者: zhang5201    时间: 2017-7-23 11:37
这总种不是该查条件的嘛?比如开关跳变,之类的 或者休眠信号
作者: 展大侠    时间: 2017-7-24 02:01
对不起各位大哥,新手,啥都不懂,见丑了!!
作者: 展大侠    时间: 2017-7-24 02:03
没有图纸,哪位大哥有的,可以的话给我一份,自己参考!!
作者: 网游侠    时间: 2017-7-24 02:09
楼主这个问法只能是有通病的机器给提示一下,别的故障信息太少无法分析
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 10:32
不触发换屏线?你也掉渣天。
作者: 1035672944    时间: 2017-7-24 10:33
ec待机是否正常    重点查查ec开机条件
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 12:01
不触发换屏线干嘛呢??你放电看看能不能自动开机呢
作者: QWER998456    时间: 2017-7-24 21:11
有待机  测35好  LID   RSMRST  没待机  测报个管  充电芯片分压  线性  AC_IN_OC#
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-24 23:11
我只想说不触发关屏线什么事     难道这是传说中的灌水?
作者: 风骑士    时间: 2017-7-26 20:33
按照时序来吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: 展大侠    时间: 2017-7-29 03:37
lid电压正常,ac in oc 没量到任何电压,南桥和CPU背后所有电容都没电压,这是我测到的
作者: 展大侠    时间: 2017-7-29 03:50
没有1.35vsus和没有1.35v VO这两个电压都没有
作者: 展大侠    时间: 2017-7-29 04:02
SUS的电压全部不正常,那是什么问题呢,怎么解决?
作者: 展大侠    时间: 2017-7-29 06:56
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-7-29 07:43
华硕的是硬伤啊    不好搞
作者: 3301809631    时间: 2017-7-29 08:39
我看你不是很懂,建议送给专业点的修吧,你自己不懂会扩大故障
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-29 09:28
修到过一个  不触发是   桥 晶振问题    你可以换了 试试   说不一定有惊喜
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-29 09:29
不触发 给屏线有毛关系
作者: a496129557    时间: 2017-8-24 11:52
不触发换屏线?新思路么?????????
作者: 龚    时间: 2017-8-24 12:49
保隔排查了没有,待机正常没有,然后EC  桥的条件满足吗?
作者: lk50d    时间: 2017-8-24 13:07
先查待机电路,Ec的工作条件啦。
作者: 学徒007    时间: 2017-8-25 11:32
话说 你不触发换屏线干嘛   按时序查啊
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-25 12:12
不触发待机正常吗,华硕不触发很多是EC周围的103排阻有问题
作者: bruce    时间: 2017-8-25 15:05
一个信号不给,这也是求救,现在只能观世音菩萨到场了
作者: chesaion    时间: 2017-8-25 16:40
机器  待机电流是多少啊?
作者: xpbzd    时间: 2017-8-25 17:13
华硕的别想着找图纸,只有点位,这个板号论坛早都有点位了吧,不触发还换屏线?公共点19V有没有?待机电压有没有,EC条件查了没,RTC电路查了没,什么都不查一下,怎么回答你
