a1466不读硬盘维修
老瓦垄
2017-7-22 23:14
a1466不读硬盘维修
同行送修,不读硬盘,硬盘测试过是好的,拆机,主板很新,没有腐蚀过。不读硬盘,主板坏的很少,都是硬盘问题较多。
测J3700,供电都正常,复位信号没有,查来源,由u3740发出,查条件都正常 ,不出复位信号,找到料板,换掉u3740。测复位信号
3.3v ,装上硬盘,顺利进入系统,
电脑E家IT
2017-7-23 00:04
苹果的没有料啊,楼主应该是经常修苹果的
cxghsm
2017-7-23 00:04
苹果的机器必须加分支持。。。。。
397900136
2017-7-23 00:46
苹果的资料太少了 还真有些看不懂
★牛气冲天★
2017-7-23 07:51
遇到苹果的就怕,不敢搞,有难度啊
lucy
2017-7-23 08:21
还没遇到过苹果的不读硬盘的 上次遇到一个电容短路的
东方至男
2017-7-23 08:23
硬盘排线坏的也挺多的。分析的不错
龙虎盛
2017-7-23 08:27
苹果板主要是不敢上手,哎还是不懂电路啊
mjq8866
2017-7-23 08:28
苹果的料是不好找,在修一个16款的a1534,楼主有cd3215b01这个芯片吗?
chenfanghuan
2017-7-23 09:42
楼主思路很清晰,加分支持。。。
QWER998456
2017-7-23 21:06
苹果的比较怕 上电的
shlapple
2017-7-24 11:43
我主要是配件太少了,,,
blmama
2017-8-5 12:43
东方至男 发表于 2017-7-23 08:23
硬盘排线坏的也挺多的。分析的不错
你为贴看的不认真。A1466哪有硬盘线
blmama
2017-8-5 12:51
老刘在干嘛 呢、、、、、、、、、、、、
老瓦垄
2017-8-5 15:57
小曹,把老婆图像换上。。。。。。。。
120423686
2017-8-5 16:24
苹果有图纸点位还算好修的,就是要慢慢捋顺信号
