标题: LG显示器22EN33SA短路疑似通病维修 [打印本页]
作者: CUIXIAOZHI    时间: 2017-7-22 22:41
晚上闲来无事维修一台客户送来的LG显示器,型号22en33sa,客户反映不通电,该显示器是19V外置电源。
插上可调电源,5A大短路。
思路来了,取出驱动板,直接烧鸡大法,20秒,一个铁片电容烫手了。
镊子指的那个电容,C315,二话不说
直接拆掉,万用表蜂鸣档量一下,正常了不短路了。
改贴片电容直接拆掉就行。
印象中修过一台这个型号的显示器,也是该电容短路,所以怀疑是通病,发给大家借鉴一下。
有个习惯,修好的显示器一般都备份一下程序,传给大家备用! LG 22EN33SA.zip (175.25 KB, 下载次数: 35)
