求教大神SVE141D11T型号isl88731A不充电,显示电源已接通,但未能充电
jack只要开心
2017-7-22 20:55
在正常进入系统的情况下测得的,但不充电,显示电源已接通,但未能充电
1.NC
2.ACIN 3.4V
3.VREF 3.1V
4.ICOMP 0V
5.NC
6.VOCMP 0V
7.NC
8.ICM 0V
9.SDA 3.3V
10.SCL 3.3V
11.VDDSMB
12.GND
13.ACOKAC 4.4V
14.NC
15.VFB 0V
16.NC
17.CSON 0V
18.CSOP 0V
19.GND
20.LGATE 0V
21.VDDP 5.1V
22.DCIN 18.7V
23.PHASE
24.UGATE
25.BOOT 4.8V
26.VCC 5.1V
27.CSSN 18.7V
28.CSSP 17.8V
吴正海
2017-7-22 21:16
充放电是走的lpc总线,一般同时在线的还有温控电路,sda和scl电压正常,只显示接通未充电的故障应该是 你的电池坏了,索尼的很多机器挑电池很严重,你最好找个原装的试试
jack只要开心
2017-7-22 21:27
已经换了新的电池了,但不是一样!!!电池接口的定义和电压是什么???
jack只要开心
2017-7-22 21:28
已经换了新的电池了,但还是一样!!!电池接口的定义和电压是什么???
jack只要开心
2017-7-22 21:29
jack只要开心
2017-7-23 01:50
此机已修复,故障在机子的主板到电池的温度检测电路!因主板的AO4932坏,温度高发烫,更换后正常!
