查看: 3554|回复: 42
[主板维修]
V星P67S-c43(B3)不触发维修
发表于 2017-7-22 20:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块V星P67主板,故障不触发。 因为是V星板,先量RTC电路有2.8V正常。量晶振有压差。插上诊断卡,3.3V待机电压正常。。。。。从论坛下了一份图纸后开始查询触发脚位。量IO第76脚竟然无跳变。
。立马从料板拆该IO更换上,
完毕上电触发了。故障解决。
评分
参与人数 5下载分 +10 +3 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
小魔666 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-7-23 01:14:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO坏使得76脚PSIN无跳变导致主板不触发,lz思路不错
发表于 2017-7-23 07:53:44 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
I/O说换就换,焊工还是扎实的说,不然就麻烦了
点评
这IO特难悍,关键是有些脚之间离得太近,一不小心弄到就歪了重新来。  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:38
IO更换·方法对了·就简单·············  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:26
发表于 2017-7-23 09:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先查查待机条件,我记得V星这板子,DEEPWROK信号容易出问题,还有就是RTCVDD这路,显卡槽下面的走线容易腐蚀断裂。
点评
所有微星板子吗,下次我会多多注意的。感谢  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:39
发表于 2017-7-23 09:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-23 13:38:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-7-23 13:39:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
轩辕思天 发表于 2017-7-23 09:25
应该先查查待机条件,我记得V星这板子,DEEPWROK信号容易出问题,还有就是RTCVDD这路,显卡槽下面的走线容 ...
所有V星板子吗,下次我会多多注意的。感谢
点评
嗯,好的,我只知道微星要是RTC电压不正常,待机电压也会跟着没有产生。  详情 回复 发表于 2017-7-23 14:13
不是,单纯这版型,MS-7673  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:42
发表于 2017-7-23 13:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,单纯这版型,MS-7673
发表于 2017-7-23 14:13:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
嗯,好的,我只知道V星要是RTC电压不正常,待机电压也会跟着没有产生。
发表于 2017-7-24 06:02:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换IO芯片焊接技术要好,不然不好换的
发表于 2017-7-24 15:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lo芯片电阻有没有3.3v,南桥.......
发表于 2017-7-24 15:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-7-25 11:11:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
简单到复杂吧,这板我换过桥,还好成功了。
发表于 2017-7-25 11:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害哦。学的不错。有前途。。。。。。。
发表于 2017-7-25 11:56:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
思路很不错,开机电路的维修还是值得学习
发表于 2017-7-27 15:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修板厉害,现在修笔记本量不大也想学修一下主板。。
点评
...哪里,我倒想学习一下笔记本,主板现在很难赚  详情 回复 发表于 2017-7-27 19:25
发表于 2017-7-27 19:25:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2017-7-27 20:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机不触发,桥没坏,都好办,楼主换IO解决
点评
是的,板子不触发的,只要是桥没坏,基本都好修理。  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:34
发表于 2017-7-28 10:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错哈,步骤简单而清晰呵呵呵
点评
算是捡到的。。。。。不过这IO确实难换,我还是希望是元器件问题  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:33
发表于 2017-7-28 10:54:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复# I/O说换就换,焊工还是扎实的说
点评
过奖,毕竟焊了大半个钟头。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:27
