小白维修惠普cq40经验
lk50d
2017-7-22 19:54
小白维修惠普cq40经验
时间2017年7月19日,地点长安明和电子城,cq40故障可以触发不显示,电流触发到0.82不动,测cpu供电有0.9v左右,复位3.3v,按师傅讲的先供电,时钟,复位,既然复位都有了故障应该是不跑码,立马换内存,cpu,刷Bois结果一个鸟样,此时己过去二个钟了,师傅在旁边说显卡有问题也可能不跑码,二话不说上BgA就开干,显卡干掉,锡点拖平上电触发电流跑到1.1A左右,测内存己有跑码,问师傅要不要换显卡,结果师傅说你重新稙下试下,植珠上BgA做好,上电电流一路小跑己有显示,装机测试ok。前后用时4个小时。本人去年开始学修笔计本,大湿们勿濆。
