标题: ACER V5-471 板号:11309-2 不加电维修 疑似通病 [打印本页]
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-7-22 18:34
前言:ACER V5-471 板号:11309-2  疑似通病:EC到Q2102的RTCRST_ON断线(修过两台,第一台不敢确定),有修到过此信号断线的希望说一下。
插上可调电源,电流0。022A,按开机不加电。
拆机测开机键有3.3V,按下开关有高低跳变。继续拆,裸板上电。
1:测3V 5V待机没有(根据时序看开机后才出来) ,但是VREG3 VREG5都已经出来,暂且认为是好的。
2:测EC,供电VCC,LID,复位等都正常
3:测南桥时钟有波形,暂且说明南桥的供电正常
4:根据时序,下一步就测南桥RTC电路:当测到RTC_AUX_S5(南桥后两个R2115 R2116电阻) , R2115两端电压3.3V正常,R2116进南桥端电压只有0.67V,不正常。导致被拉低有两种情况,一种情况是电容C2104,还有一种就是南桥了。先下C2104后,测电压还是0.67,说明不是电容,是南桥有问题了。上BGA换好南桥, 插上电待机还是0.022,心有点哇凉的,但是测R2116两端电压已经恢复正常3.3V了,说明我的南桥已经换好。
5:继续测 (RTCRST_ON到EC断线,以前修到过一台,为了写出过程一步一步来吧)。当测RTC_RST#的时候3.3V正常, Q2102的G极RTCRST_ON没有高低跳变(示波器比较明显,灵敏万用表也可以测出),有问题。插电的时候只有RTCRST_ON有一次到底跳变才算复位,个人这么认为,不知道对不对,请高手指正。
6::看图纸RTCRST_ON由EC的108脚发出, 测不通说明已经断线了。直接飞线, 距离有点长。难看了点
7:飞好线后插上电,看待机已经是0.006.已经正常,按开机电流跳变,接屏亮机维修完成
图纸和BIOS论坛都有,我就不上传了,免得占用空间
写帖子不容易,您看过只有觉得有一点点帮助,请帮忙加点分,谢谢!!
作者: zhongjingyi    时间: 2017-7-22 18:47
收藏了,可以用上,会用示波器就是牛
作者: fanbenxin888    时间: 2017-7-22 19:05
EC到Q2102的G极RTCRST_ON时没有电压还是没有跳变 断线了应该没有电压了吧
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-22 19:06
学习了 不错的经验
作者: 林大春    时间: 2017-7-22 19:32
意思现在ec已经开始控制 实时时钟了?  机器倒是修到过 但没注意这点
作者: 14736599224    时间: 2017-7-22 19:45
楼主给力,学习了, 思路很清晰 ,希望多多分享。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-7-22 22:11
断线了没电压也没有跳变,正常是到低跳变一下
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-7-22 22:13
是控制复位,哪里来的时钟???
作者: hyy    时间: 2017-7-22 22:41
是控制复位,哪里               来的时钟
作者: chenwei.    时间: 2017-7-22 22:44
学习了 不错的经验
作者: 火星上的来客    时间: 2017-7-22 22:59
RTC_ON应该持续是高电平,,,,,
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-22 23:29
rtcrst_on这个信号还是第一次注意到。由ec去复位rtc电路,有意义吗
作者: 397900136    时间: 2017-7-23 01:13
我想不通的是 断线了 为什么待机会偏高呢
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-7-23 07:04
看着楼主修的很顺,其实还是花了不少时间吧,发贴也花了不少时间
作者: 天迷    时间: 2017-7-23 07:46
可以,修得不错,支持,多多发帖啊
作者: 真死火    时间: 2017-7-23 09:59
思路清晰,故障判断的也很准确,写帖子不易呀,给你加分了!!!
作者: QWER998456    时间: 2017-7-23 21:44
厉害了   还是比较怕修纬创{:4_120:}
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-27 14:18
加分了。RTC_ON关机状态下这个电压为低了,会开不了机吧,
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-12 15:29
新手看 的瑟瑟发抖
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-12 15:30
还是得多多看看你们发的帖子
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-7-12 15:53
要不是楼主心细,估计又瞎忙了,还好经验丰富
作者: 傲冰    时间: 2018-7-12 15:58
rtcrst_on这个信号我注意到的少呀
作者: pengxin    时间: 2018-7-12 16:12
以前修过一台一模一样的问题,有可能成为通病
作者: 知安宁    时间: 2018-7-13 09:46
这个RTCRST_ON 用来控制复位   好高端的样子   一般RTCRST是延时得来的吧
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-7-13 10:09
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2018-7-13 11:11
我也修到过 但是用了没多久就又开不了
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-15 16:57
收藏了,可以用上,会用示波器就是牛
作者: huazaideng    时间: 2018-7-16 16:44
