求:华硕x205t笔记本电路图
冰雪飞翔
2017-7-22 18:20
求:华硕x205t笔记本电路图
求:华硕x205t笔记本电路图 ,此板为,不开机不触发,测开机电压只有1.9V,不太正常,求电路图!
q3611323
2017-7-22 18:53
这个应该没有图纸吧 找找点位图吧
肖成荣
2017-7-22 19:24
华硕机器要图纸,是很难,凭经验修吧,修不好就算了
冰雪飞翔
2017-7-23 10:47
这板的BIOS 电压为何只有1.8V,正常吗
学徒001
2017-7-24 18:11
我这里有台机器,上电 0.18, 求思路, 朋友 你的上电多少
chh0596
2017-7-24 18:26
这个是PWR SW的。你自己看看。应该问题出在这里
lochai
2017-7-25 12:28
华硕的图纸比较难找 不过开机电压低了 直接测3.3 5V待机吧 看电压对不对
QWER998456
2017-7-25 21:11
可以根据 芯片定义来修哇 可以先刷一个BIOS 待机不正常的
