标题: 三星450R5J笔记本维修 [打印本页]
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-7-22 17:46
标题: 三星450R5J笔记本维修
故障现象:待机正常0.007 可以触发 到WIN7启动界面 出现WIN标志后断电 待机变为0.008不能再次触发 刷了原厂的BIOS后故障依旧 拆掉开机小板后自动触发正常进系统 换掉小板上的读卡器芯片后正常
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-22 17:51
楼主原理是什么呢没太看懂
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-22 19:31
读卡器芯片有问题    一般会挡LOGO的吧
作者: hwit168    时间: 2017-7-22 20:36
楼主说说思路
作者: 天意wx    时间: 2017-7-22 21:52
不知楼主是如何确定是读卡器芯片的问题的
作者: 爱上时间    时间: 2017-7-23 06:55
有什么原理呢,去换读卡器芯片还是一个一个外设芯片拆的
作者: 158572133    时间: 2017-7-23 08:19
全凭经验?
作者: lpcxy888    时间: 2017-7-23 08:21
楼主这个是怎么搞的呢,描述的太简单了
作者: luteaxoy    时间: 2017-7-23 09:45
排除法 楼主是拆了读卡器小板发现的
排除法 楼主是拆了读卡器小板发现的
作者: a1400508943    时间: 2017-7-23 09:53
应该是迅维搜到的维修经验吧......
作者: wkj0822    时间: 2017-7-23 10:20
档LOGO 还可以考虑  你这种怎么毁考虑这个问题  发烫吗?
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-7-23 10:28
拆了小板 正常进系统 排除法 呵呵
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-7-23 10:29
a1400508943 发表于 2017-7-23 09:53
应该是迅维搜到的维修经验吧......
迅维好像还没有这个故障的解决方法 这个也是凭经验 拆了小板就正常 所以直接换了芯片就好了
应该是迅维搜到的维修经验吧......
作者: eshops    时间: 2017-7-23 12:14
楼主原理是什么呢没太看懂
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-7-23 12:51
遇到过这种情况多是小板上的开关不良  这个坏的头一次在这个板子上遇到 学习了
作者: 416676219    时间: 2017-7-24 09:26
楼主是一个一个测试的,先把外设拿掉。慢慢试。
作者: m8912876    时间: 2017-7-24 10:54
表示没看懂、!写的不详细啊!
作者: 437898257    时间: 2017-7-24 10:55
很明显是小板子上面的读卡器芯片短路引起的,拆掉或者换掉就OK了
作者: 愿志科技    时间: 2017-7-24 10:56
是的上面说的对 对于卡lOGO的故障就是应该一一去掉外设试
作者: dbg167    时间: 2017-7-24 13:41
謝謝並分享信息。 所有文件都很好。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 15:11
。。。楼主没说明白阿 ,直接拆个芯片就好了,大家都看不明白
作者: 5605245    时间: 2017-7-28 19:13
如何确定是读卡器芯片的问题的?发热?
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-8-10 09:18
王利得 发表于 2017-8-9 18:47
嗯 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
共同学习吧 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 凌越维修    时间: 2017-8-14 12:50
你没讲讲清楚,我看了几遍没看懂啊
作者: cytanwei    时间: 2017-8-14 13:08
修主板还真的要细心啊,不然都要走弯跟了
作者: yyh520    时间: 2017-8-14 13:10
进来学习 ,谢谢分享。。。。。。。。。。
作者: dong540591559    时间: 2017-8-14 13:17
有的机器pci芯片都容易烧 判断机器故障把外插的都去掉
作者: 便当男    时间: 2017-8-14 14:24
这种机器 坏的比较多,经常维修修到的
