联想B490不通电
dojunhui
2017-7-22 17:44
联想B490不通电
收到一台联想B490,有时触发了可以正常使用,有时一直开机没反应不通电不触发,有没有通病什么的高手指点下,小摔过。
琪军科技
2017-7-22 17:52
应该是开机排线接触不良,到致不能正常触发
DENGFU
2017-7-22 18:03
你这样说很难帮你,不正常时待机电压有没有,你什么都不说不知道怎么帮你。
chenwei.
2017-7-22 18:12
先查查待机电压啊 这样说的谁能看懂
叫我“天明哥”
2017-7-22 20:18
待机正常不?按时序查啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
dojunhui
2017-7-23 08:05
会不会哪里摔得接触不良了?多按的十几下又可以用,不停开关机都没事,第二天拿出来又触发不了,要开的一二十下才行。
龙虎盛
2017-7-23 08:39
能不能再多点提示 这个样子 很难帮到你啊 要啥没啥
艾肖肖
2017-7-23 08:39
、、、桥有问题吧,????????????
艾肖肖
2017-7-23 08:40
摔个基本报废了,小心你搞了后再也不开了
