ZXCVWtest
标题: 康柏 r3000怪问题求助 [打印本页]
作者: rqlzb    时间: 2009-6-2 09:18
标题: 康柏 r3000怪问题求助
故障现像:显卡是ATI 9000 CPU 是478针普通台式机,送修来是开机屏不亮,电流表在1A左右不动,测各路电压都正常,改用示波器测时钟,时钟芯片旁边的晶振没有波型不正常,换晶振后可以开机,以为修好了,试机发现怪问题来了,到XP滚动条那一直滚进不了系统,改用安全模式可以进到桌面,但是只能看到鼠标指针看不到桌面的图标后面屏是黑屏,后来以为是系统问题,重装系统装不上,也是到重启完后,进入后只能看到一个鼠标指针后面是黑屏,内存换过,不是内存的事,请大家帮帮我是哪里出了问题,谢谢
