华硕p8h61-m plus 一秒断点 不上cpu不通电
古镇—泰和
2017-7-22 15:42
华硕p8h61-m plus 一秒断点 不上cpu不通电 求助求助
古镇—泰和
2017-7-22 15:43
华硕p8h61-m plus 一秒断点 不上cpu不通电 是这样的 上cpu的话就一秒断点 不上cpu就直接不通电
句容诚信电脑
2017-7-22 17:06
测一下CPU供电的上管是不是有击穿的了 断电后还可以在触发不
锦瑟
2017-7-22 17:11
h61这种板不上cpu不触发的,看你的情况像12v短路,看看u好不好
1a3s4d
2017-7-22 17:13
测一下CPU供电的上管是不是有击穿的
13264991847
2017-7-22 17:47
估计是CPU供电短路 而且这种板子不上真U好像不触发的
xshu8
2017-7-22 18:12
一秒断电一般都是有短路,先检查检查,别一拿起就问
永不放弃LYH
2017-7-23 01:37
这主板是要上CPU才能触发的,一秒断电可能是CPU供电部分有短路了
粘墙粽子
2017-7-23 07:38
量一量mos管,有没有问题。尤其是上管。
我爱你卟解释D
2017-7-28 09:41
先插CPU供电有问题没 再查GS是否击穿 没问题刷BIOS论坛有
轩辕思天
2017-7-28 13:15
先确保CPU供电,总线供电等有无短路的可能性。尤其是CPU供电的上管,容易击穿。
影迷zz
2017-7-28 13:27
拔了小辫子看看还掉不掉电。。。。
有闷油瓶
2017-7-28 14:09
测一下CPU供电的上管是不是有击穿的 能不能再次触发
huxing1992
2017-7-28 16:09
这个io不上事不会触发的 大兄弟 你把12v断开上电
哗哗哗V
2017-7-28 17:52
上CPU掉电的话应该你查查CPU供电这一块有没有短路
小卒无名
2017-7-29 12:07
H61有的板子不上CPU不触发?? 你可以吧12V那线不插试试
阿折
2017-9-28 17:27
是的,先试一试不插12V,看问题是否一样
minghuibug
2017-9-28 18:58
没积分了,顶个帖赚点积分...............................
jiaruidianzi
2017-12-30 16:50
2331570391
2018-1-7 23:13
66666666666666666666666666
angelwanyi11
2018-1-7 23:47
技术很牛,发贴值得我们学习,谢谢,支持你,顶一个
