标题: A1398曲折维修求教 [打印本页]
作者: bopiji    时间: 2017-7-22 15:38
标题: A1398曲折维修求教
前天接手一台同行送修的A1398,拆机检测发现5V短路,报价700,同意留机维修,发现Q7520短路烧坏了U7501,以为捡到钱了,换完发现南桥发烫,蛋疼,看在高价份上发桥换上,算是正常了,通电0.017不动了,刷BIOS各种整,现在有些糊涂了,求教苹果的开机条件和上电时序
作者: hyy    时间: 2017-7-22 15:43
你触发了没有,就会换件。要查下,提供这点信息
作者: shu383507128    时间: 2017-7-22 15:47
应该是 缺电压哦,,,好好量量 看,,,
作者: bopiji    时间: 2017-7-22 15:56
不好意思!文笔有限,待机电压正常,苹果没有电池应该是上电触发,苹果的和其它机型的条件都不一样,所以求教
作者: bopiji    时间: 2017-7-22 15:58
待机12V 3.3V都正常了,感觉就是BIOS问题,因为bios芯片坏了,我用其它8M芯片代替刷了
作者: xionw457    时间: 2017-7-22 17:35
苹果BIOS不能乱刷的,别轻易刷,  接电池看看 是不是没接电池的原因
作者: 天意wx    时间: 2017-7-22 22:53
苹果的时序和别的电脑差不多 出发到0.17 需要根据图纸 查下主板的电压
作者: 397900136    时间: 2017-7-23 04:10
0.17的话 估计还是看各个电感的电压查起 特别是二级电压
作者: 272868655    时间: 2017-7-26 12:51
你这样的情况一看就是么有触发上电吧 你查一下 南桥的额工作条件啊  至于BIOS母体坏了 你找个其他的版BIOS 只要刷对BIOS资料还是可以上电开机的
