TNP Q13O
学主板维修中
2017-7-22 14:38
TNP Q13O
机器问题是键盘有几个键用不起。换了键盘一样。换了EC还是一样。键盘口到EC也没有腐蚀断线什么的。接口看起也很好。想换一个接口。但是找了一下。竟然没有找到。有遇到相同问题的朋友没。
zflzxxxx
2017-7-22 15:02
打值了吗,如果正常,那就看看外接键盘是否能用,还有就是着重查一下接口
115703345
2017-7-22 18:16
这是什么东西 没有见过啊 学习以下吧
q3611323
2017-7-22 18:35
这些如果你都测试过了的吧 就先刷个EC ROM吧
天意wx
2017-7-22 22:39
测下接口的所有阻值 看看是否正常
397900136
2017-7-23 04:16
测下接口的阻值 还有键盘接口那些上啦电阻之类的
学主板维修中
2017-7-24 15:57
天意wx 发表于 2017-7-22 22:39
测下接口的所有阻值 看看是否正常
问题已经确定。但是没的修。那个接口问题。是个32针。反接口。找不到接口换。最后给客户了。网上订都订不到
