标题: 联想 C305 触发不亮 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2017-7-22 14:35
标题: 联想 C305 触发不亮
联想 C305 触发不亮,裸板电流1.2a ,coms电池0.9v,取下电池一样,换电池亮机。这里容易走弯路,不上cmos就是不亮机和一般电脑情况不同,特发出来记忆一下。
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-7-22 14:59
楼主厉害。19.9的万用表真的可以用吗。。。。
作者: H55    时间: 2017-7-22 15:00
AMD 就这样,电磁没电 稀奇古怪的故障 就来鸟啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 15:06
倒是V星主板喜欢把CMOS电池电力作为3VSB供电开启条件之一。
作者: he非凡    时间: 2017-7-22 16:42
联想好多台式也是这样,我这边一学校机房的老师都知道开不了机换COMS电池了。呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-22 16:59
AMD的主板  小电池没电  就是这样  出的故障也是各种奇葩
作者: yf723    时间: 2017-7-22 17:21
联想有的机型电池没电不触发,有时先检查电池能省不少事。
作者: huxiecai2008    时间: 2017-7-22 19:58
AMD的机子都要先测小电池电压,小了就会出各种问题
作者: liyibo    时间: 2017-7-22 20:00
就是有一些AMD的机才会这样   Intel的没碰过
作者: zskenge    时间: 2017-7-22 20:23
AMD板仔  电仔没电是开不了机
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-23 08:33
好多板子小电池没电都会有问题,量一量已经成为家常便饭
作者: 避雷器    时间: 2017-7-23 08:57
amd机器 就是这样 没有COM电池 不开机
作者: 634094028    时间: 2017-7-23 09:58
联想的电脑都这样·没有电开机不显示·
