标题: 华硕K45VD进水不开机与三星NP-Q70不触发维修两例 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 12:36
型号:华硕K45VD
故障:进水不开机
板号:LA-8224P
先上2张进水图:
清理再上电发现不触发,无待机。首先测量公共点出来没来如下图:
根据测量结果显示公共点已过,表笔再测3V/5V电感,发现没有电压,打开图纸查看待机芯片工作条件:
    2
                            1、首先测量16脚VIN,在PC319上测量
                                 2、测量3脚REF,
                               3、再测量线性开启EN,由芯片主供电B++经PR314与PR315串联分压,测量如图
                                 线性开启正常,接下来该测量线性输出了,先测3V线性,如图:
                                再测5V线性,如图:
                      综上所看,芯片供电和开启条件都正常,但就是没有输出,看样子芯片是坏,找了个rt8250e代替,换后再通电,待机电压出来了,按开关电流一路跳变至亮机 。
k45vd LA-8224P.pdf (1.66 MB, 下载次数: 6)
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-22 12:42
楼主厉害  学习了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-7-22 13:10
待机芯片条件满足没有电压输出,一般是坏了,加分支持。
作者: sz3217353    时间: 2017-7-22 13:20
#在这里快速回复#月亮兄弟进步不小啊
作者: yxl124297    时间: 2017-7-22 14:18
建议楼主,把有些不常见信号名词解释一下,说明一下ADT3_SEL这个信号起什么作用。
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 15:03
三星帖子中写错了,是充电芯片不是待机芯片
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 15:05
sz3217353 发表于 2017-7-22 13:20
#在这里快速回复#月亮兄弟进步不小啊
是哪位同学啊??????????
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 15:06
好的,下次注意。这个是充电芯片的ACOK信号,帖子中写错了,写成待机芯片了
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-22 15:26
不错      ,个人感觉应该上精华了。不过应该加不了几分呢
作者: zg198652    时间: 2017-7-22 16:21
学习学习
作者: 小徐R5    时间: 2017-7-22 16:26
华硕的那个还好,简单 ,三星那个根据图纸时序难度不大,
作者: 李元阳    时间: 2017-7-22 16:29
厉害了我的哥,学习了,多多分享啊
作者: Fly丶    时间: 2017-7-22 17:22
后面三星这台修的牛B 啊  线飞过去飞过来的
作者: zhonggangqin    时间: 2017-7-22 17:24
厉害了我的哥,谢谢分享
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2017-7-22 17:27
h还好进水不是很严重
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-22 17:45
后面三星的那台  怎么飞线这么长的
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-22 18:03
楼主厉害,思路很清晰,笔记本维修就是按时序,差条件
作者: lz0913    时间: 2017-7-22 18:40
思路很清晰 这个想知道大概是个什么意思 楼主知道吗
作者: 14736599224    时间: 2017-7-22 19:43
楼主给力,学习了, 思路很清晰 ,希望多多分享。
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-7-22 19:54
进水的机子,只要不是很严重,一般都蛮好修的,
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2017-7-22 20:30
为啥我发的不能上精华,呜呜,0.000
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 22:12
此ID已存在 发表于 2017-7-22 17:45
后面三星的那台  怎么飞线这么长的
当时供电点没选好,飞了正反面,不过装机前又选了个点,那个线飞的就很短了
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 22:14
学海有崖阿忠 发表于 2017-7-22 20:30
为啥我发的不能上精华,呜呜,0.000
多图,还是把自己的分析加上去,这样别人看起来才有味道
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-22 22:16
是的,其实两个都不难,
作者: 天意wx    时间: 2017-7-22 22:38
已经加分了  编辑的很用心 飞线好多 最好是能缩短点
作者: 火星上的来客    时间: 2017-7-22 22:48
X402CA进水,刷刷就好了,可惜C壳被烤变形了。
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-7-22 22:51
进水机 一般侍机芯片容易坏  我碰到好多这样的故障了哈
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-22 23:54
adt_sel这个信号好陌生,起什么作用
作者: 397900136    时间: 2017-7-23 00:55
这个帖子厉害 但是ADT3_SEL 是什么 意思呀
作者: kaixindi1    时间: 2017-7-23 06:36
好多机器 没势续根本没法子修啊 楼主修的一手好机啊
作者: 407320566    时间: 2017-7-23 08:48
我有一块华硕K45VD 进水严重 腐蚀了  对着你的高清图片 修好了 谢谢
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2017-7-23 09:25
这个机器进水还好不严重,修复的还是快的。
作者: 冯光炽    时间: 2017-7-23 09:37
默默的加分支持你,虽然不多,但代表我心意!!!
作者: jmdna    时间: 2017-7-23 09:58
向楼主高手,学习一下
作者: 鹏翔HL    时间: 2017-7-23 09:59
作者: zhuyiab    时间: 2017-7-23 10:03
三星这台修得精彩 三星没有位置号 点位又少,修起来比华硕还头痛
作者: 天之    时间: 2017-7-23 10:27
作者: 天之    时间: 2017-7-23 10:28
作者: ynwwsq    时间: 2017-7-23 11:10
路过,学习。。。。。。。。。。路过,学习。。。。。。。。。。路过,学习。。。。。。。。。。
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-23 11:15
楼主   你的是什么表啊    看起来高大上
作者: xlkj88888    时间: 2017-7-23 11:23
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: mzvihv    时间: 2017-7-23 11:38
精华了   厉害啊
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-7-23 11:51
经典的分析,谢谢楼主的
作者: 马立东    时间: 2017-7-23 12:14
高手啊,学习了,adt3是是信号 ........................
作者: 诺诺    时间: 2017-7-23 13:07
进水的机子 要不就好搞  要不就没得搞。。。。。
作者: 无憾    时间: 2017-7-23 13:18
学习了。。好想下载图纸可惜分不够。。。。
作者: wengshaosi    时间: 2017-7-23 14:30
有图纸修就是好,楼主是老司机了啊
作者: 记忆微凉    时间: 2017-7-23 15:06
思路很清晰,笔记本维修就是按时序
作者: zp00195800    时间: 2017-7-23 15:07
后面那个三星的修起来还是挺麻烦的,修好才有钱赚
作者: 13218946521    时间: 2017-7-23 15:13
三星的图纸还提供时序啊
作者: 晨希维修    时间: 2017-7-23 17:26
楼主能解释一下,芯片坏了供电不出,3.3在什么地方拉的?
作者: 1225322502    时间: 2017-7-23 17:29
进水的机子不是大面积的进水是好修的,也好报价呵呵。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-23 17:37
这分析的很是到位呀, 高手呀。 很厉害、、、、、、、
作者: 15958273791    时间: 2017-7-23 18:18
修的不错啊 厉害啊
作者: QWER998456    时间: 2017-7-23 21:07
思路清晰  很好学习帖子
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-7-23 21:15
楼主技术很好,分析详细 值得学习,
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-7-23 22:29
图文并茂,思路清晰有序,很容易看懂 支持
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 09:25
谢谢。装机前又选了个供电点,所以线变得很短
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 09:26
这个是充电芯片的ACOK信号,,,,,,,
充电芯片的ACOK信号,给EC的,,,,,
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 09:28
是啊,这个只有图纸,找个元件盯半天
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 09:29
是充电芯片的ACOK信号,给EC的,,,,,
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 09:30
不得乱来 发表于 2017-7-23 11:15
楼主   你的是什么表啊    看起来高大上
普通 的胜利VC890C+,并不高大上
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 09:32
坏的是充电芯片,帖子中写错了,写成了待机芯片了。所以待机是好的,供电在开关那里拉的
作者: 朱成电子维修    时间: 2017-7-24 09:42
厉害了我的哥,学习了,多多分享啊
作者: 15958273791    时间: 2017-7-24 10:09
厉害啊 这样也可以修
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-24 10:48
进水的机子有的好修有的不好修!
进水的机子有的好修有的不好修!
作者: 炫彩    时间: 2017-7-24 11:38
这机器会不会有后患,那天芯片真不稳定把ec干坏了.
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-7-24 11:40
作者: gz2011hdg    时间: 2017-7-24 11:50
进水的机器,如果不是很严重,修起来,细心点,一般都能修好!楼主不错,,
作者: wansh52    时间: 2017-7-24 11:53
思路很重要牛  学习了高手 厉害了
作者: WX学习    时间: 2017-7-24 11:59
老司机  太牛逼 了吧   技术高
作者: fqshif    时间: 2017-7-24 14:18
学习学习   学习学习
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-24 14:21
ADT3_SEL 从名字上看这个应该是关于电源检测的信号吧,怎么会是待机ic发出的呢
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 15:07
厉害厉害,学习了
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-24 15:08
进水太多的机子,键盘也很容易坏
作者: 南站屈小东    时间: 2017-7-24 16:25
厉害了老铁,已经加分,加油
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-24 16:31
思路很好
作者: 学徒001    时间: 2017-7-24 16:38
楼主给力,进水的机器,不是很严重的 ,还比较好弄吧
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 17:05
曾帅 发表于 2017-7-24 14:25
芯片只是拉低了开启脚,其他都正常的对吗?
你说的是三星的那个吗?那个是芯片不发出ACOK信号
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-24 17:06
贴子中写错了,是充电芯片发出的
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-7-24 17:06
楼主图文并茂,写得不错 ,加分
作者: huyeping519    时间: 2017-7-24 17:20
作者: 398359640    时间: 2017-7-25 10:35
三星的板子要么没图纸  要么有图纸板子没丝印,好难搞
作者: 晨希维修    时间: 2017-7-25 13:04
哦哦,懂了,谢谢回复。
作者: 李日青    时间: 2017-7-25 17:15
楼主思路明确一下就让人懂了很不错
作者: 飞达    时间: 2017-7-25 18:35
我也是来学习的....... 下载分好难得到了
作者: hnlizhou    时间: 2017-7-25 19:49
看不到,想学习读不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 2536256575    时间: 2017-7-25 20:20
进来学习的楼主思路很清晰
作者: countryman    时间: 2017-7-26 01:45
都是待机部分的电路。。。。。。。。。。。。。。
作者: 避雷器    时间: 2017-7-26 09:19
思路很清晰 ,学习了 ,谢谢LZ分享
作者: txqxsmzh    时间: 2017-7-26 09:32
什么是认证会员才能观看?需要什么认证呢
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-7-26 10:10
后面三星的那台  怎么飞线这么长的
后面三星的那台  怎么飞线这么长的
作者: 409150082    时间: 2017-7-26 10:35
人才多多
作者: gz2011hdg    时间: 2017-7-26 10:38
可以的,楼主,多谢分享,学习了
