标题: DELL笔记本卡LOGO [打印本页]
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 12:14
标题: DELL笔记本卡LOGO
客户送修一台DELL笔记本电脑故障:卡LOGO型号: P35G (14z-5423)
开机就一直卡在LOGO处就不动了,一看八九不离十就晓得应该是硬盘问题了,但是这款电脑硬盘不好拆,在里面的,要把键盘,C颗的螺丝拆了才能把硬盘取下来。把硬盘取了,开机很顺畅的就检测过了,把客户硬盘拿到台式机上测试,开机能进系统,就把C盘分区,格式化,恢复系统,完了装回笔记本上,又是一样,卡LOGO了,无奈只有换硬盘。换了硬盘之后到时可以进系统了,换硬盘的时候发现一个问题,同样是笔记本硬盘还有厚薄之分,我怎么之前一直没发觉这个问题。这个型号的笔记本电池是要往硬盘上过的,硬盘厚了电池就翘着的,螺丝都上不起。喵了个咪厚了装不上看来只有跟客户协商换个固态盘了。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 12:21
客户硬盘把C盘分5G丢掉,把系统装上,开机还是卡LOGO ,看来真只有换硬盘了。
作者: lgq2204    时间: 2017-7-22 12:25
现  在   的   硬  盘  应  该  都  是  薄  的  吧
作者: 求知心切    时间: 2017-7-22 12:25
给我的感觉有点灌水的意思 硬盘薄厚你才知道吗?
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-22 12:27
笔记本机械硬盘是有两种啊,一种厚的一种薄的。
一千G好像都是厚的,只有500G才有薄的
作者: q3611323    时间: 2017-7-22 12:29
以前都没怎么注意啊   都是一样的吧
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-22 12:34
现在除了2T和2T以上 2.5寸是厚盘,其他的容量拿到都是薄盘
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 13:04
同样都是500G的,还真有厚薄之分,之前一直都没发觉这个问题,这台笔记本要不是电池的限制,我肯定也不会在意。
作者: xutangjian    时间: 2017-7-22 13:11
晕  换个7mm  就搞定了
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-7-22 13:15
你这个客户很好说话呢  我这边一说到加钱换固态  他就认为我在坑他
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-7-22 13:37
老的 都是厚的 现在新的容量在1t内都是博得
作者: 张礼明    时间: 2017-7-22 13:59
只要做维修的,应该都知道笔记本硬盘有厚薄,不可能现在才知道
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-7-22 14:07
............................  没分了?????
作者: 李泽英    时间: 2017-7-22 14:09
新款机器一般都是薄盘了,建议备点薄盘好
作者: gonglunxun    时间: 2017-7-22 14:14
硬盘1t都厚盘体换硬盘就好了机器比较新
作者: whisht20    时间: 2017-7-22 14:15
这个机器是用薄盘 但也可以用MSATA盘的.
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 14:26
原来还真没发现,要不是这个DELL装电池的特殊性,还不在意,
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 14:28
我是第一次遇到这样的问题,才发现硬盘的厚薄区别,要不是这个笔记本硬盘内置,电池要往硬盘上过的原因,我还真就一直没发现这个问题,厚的硬盘是华硕笔记本上拆下来的,
作者: 回音哥    时间: 2017-7-22 14:29
灌水很严重啊
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 14:31
我的硬盘也是华硕笔记本上拆下来的,2个硬盘都是500G的容量,是这款笔记本电池要往硬盘上过的特殊性才发觉的。
作者: haiweisun    时间: 2017-7-22 14:38
我还蛮喜欢进水的机器,刷刷能行就行不行换板子
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-7-22 14:59
设计就是装薄的,厚的不行,薄的容易坏
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-7-22 15:07
硬盘坏了就换吧。机器毕竟是客户的  只要报价问它要不要。不要在考虑跟他说硬盘修复看看
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-7-22 15:14
                                 大多都是薄的
作者: aozihao    时间: 2017-7-22 15:19
好无聊的问题哥们,,,哎,,硬盘坏
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-22 15:20
态度决定一切,细节决定成败,不错,
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-22 15:22
客户买你的二手得硬盘么?你那边120G固态什么价格
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-22 15:25
硬盘确实有厚薄的
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-22 15:33
现在都是薄盘,硬盘坏了换固态快些
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-7-22 15:45
严重灌水,要么就是比小白还白的小白
作者: he非凡    时间: 2017-7-22 16:14
以前地老硬盘都是厚的,现在的新硬盘早就是薄的呀。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:16
q3611323 发表于 2017-7-22 12:29
以前都没怎么注意啊   都是一样的吧
不遇到这台电脑,我可能再过几年都不知道
作者: secalexno02    时间: 2017-7-22 16:17
现在能调货的500G硬盘 都是薄盘了啊 还有厚的?
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:17
xutangjian 发表于 2017-7-22 13:11
晕  换个7mm  就搞定了
我装的就是WIN7系统,换了2个了,都一样的,卡LOGO,我还是在台式机上G好 拿过来的,都不行,
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:18
我只是有这样的想法让客户换,结果我打了2个电话都没人接,还在不知道结果如何。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:19
恩恩,可能是吧,我厚的硬盘也是华硕笔记本上拆下来的,平时没注意。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:20
我真的现在才知道。每个人经历的不一样吧。哈哈
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:21
李泽英 发表于 2017-7-22 14:09
新款机器一般都是薄盘了,建议备点薄盘好
现在都是固态盘了,固态主流了,机械盘速度上不去,慢。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:22
这个机器只能换薄盘,换固态盘肯定能行。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:23
我的机器没进水啊,哥。我这是硬盘坏。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:24
1654928999 发表于 2017-7-22 14:43
上次碰到个换硬盘的也是这个问题 不过他以前是厚的换的是薄的
厚的换薄的肯定没问题,或者换固态也没问题,
只是薄的换厚的就搞不定了,
作者: 李元阳    时间: 2017-7-22 16:25
你是不是逗,笔记本硬盘本来就有薄盘和厚盘,是不是故意啊?
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:25
kangxiuwen123 发表于 2017-7-22 14:59
设计就是装薄的,厚的不行,薄的容易坏
对对,硬盘设计就是必须要薄的才行,厚的就顶着电池的,装不上。
如果是厚的换薄的就 容易了。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:27
恰好客户回电话,我说硬盘坏了,要换硬盘,说换固态盘,速度快,结果客户说不修了,我去。。。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:28
aozihao 发表于 2017-7-22 15:19
好无聊的问题哥们,,,哎,,硬盘坏
遇到你们这样的人,我无言以对。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:29
我这边二手的没有120的,只有新的,不过新的这段时间涨价厉害
lyhswnu 发表于 2017-7-22 15:25
硬盘确实有厚薄的
看来你们都早就知道了,我还是小白。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:30
hejwxhn 发表于 2017-7-22 15:33
现在都是薄盘,硬盘坏了换固态快些
现在装机或者换硬盘,我们都是推荐客户直接换固态,换上固态速度就明显提升了
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:31
MAZHIYOU 发表于 2017-7-22 15:45
严重灌水,要么就是比小白还白的小白
看来只有我是小白了,:L:L:L:L:L:L
我的硬盘是二手的,华硕笔记本上换下来的。不是全新的
作者: secalexno02    时间: 2017-7-22 16:34
呵呵 看来你确实很少换硬盘哦 超薄硬盘都出来好多年了 居然你现在才知道。。
作者: 古古怪怪    时间: 2017-7-22 16:45
大哥,你知道不代表其他人都知道,我懂的 不见得你懂。
作者: 鼎好2011    时间: 2017-7-22 17:10
路过,学习了 。。。。。。。。。
作者: 李泽英    时间: 2017-7-23 11:03
嗯,不过实话来说,台式的话,还是卖机械盘利润高,本子的话就差不多了,固态的应该还高点
