查看: 20256|回复: 65
[维修经验]
发个外壳屏轴固定螺丝柱脱落的修补方法。
发表于 2017-7-22 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星530U3C  , ACER S3  , ASUS 有几款也常坏 ,联想 U 系 。。。等等   本人 修外壳最多的是 ASUS  。。
现在 开始上 图,,接了台 联想的  U400 左右两边屏轴固定螺丝柱全部脱落 ,把螺丝柱 用电铬铁 烫回原处
然后 准备好以下工具 没有另想办法 手电钻 锉刀
拉开 点距离打 两个口子 这样好受力。
开好孔后 还有个最重要的东西 螺丝用的 在笔记本屏框的两边 可以上螺丝位 剪下来的,贴在外壳A面上 ,在内向外打个螺丝 固定好。
然后 用锉刀 打磨平就好了。就这么简单
装完机后的效果
这种方法 比用A+B胶 还耐用 也不会有返修。。嫌丑 可跟客说 叫他在马云家 买DIY 贴纸就可以了。遇到要换新壳的 客户 就跟他说 这种外壳设计上有缺陷 用久了还会坏的 也没保修 坏了都是人为的 。。帮他修好 跟他保个一年半载都没问题 。文采不好 将就看看。以上方法如有雷同 纯属巧格。。
推荐
发表于 2017-7-22 21:51:51 | 只看该作者 �
这样真是丑爆了  我也基本都是AB 基本没见返修
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2017-7-22 11:31:54 | 只看该作者 �
我一直都是用的AB胶,从来都没有返修过。  我用AB胶 至少要等一个晚上
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-22 11:31:28 | 只看该作者 �
耐用是耐用 不过也太不美观了
发表于 2017-7-22 11:46:28 | 只看该作者 �
用AB胶加强先再打孔,这样会好点。
发表于 2017-7-22 11:55:43 | 只看该作者 �
你这个太影响美观了 我都是用ab胶粘死
发表于 2017-7-22 12:27:38 | 只看该作者 �
这是有多丑啊 处女座表示接受不了
发表于 2017-7-22 12:29:31 | 只看该作者 �
用AB胶加强先再打孔,这样会好点   同意
发表于 2017-7-22 12:46:14 | 只看该作者 �
嘿嘿  我用的是瑞士的ab胶  那就一个结实 干透要48小时的 强度很好 就是很贵 90多一只 5ml
发表于 2017-7-22 12:50:07 | 只看该作者 �
这样打穿了有客户愿意吗,我都是用AB胶胶的,不要用502胶,不然一下子就坏了
发表于 2017-7-22 13:01:44 | 只看该作者 �
不美观是不美观 但是实用
发表于 2017-7-22 13:09:18 | 只看该作者 �
不美观   我补好的都是外观完好的
发表于 2017-7-22 13:56:17 | 只看该作者 �
这样搞 真暴力 不过效果肯定好  毕竟ab胶有毒啊
发表于 2017-7-22 20:05:30 | 只看该作者 �
用A B胶粘   妥妥的没毛病  这样不美观
发表于 2017-7-22 22:52:11 | 只看该作者 �
一直是AB胶,效果很好,联想拯救者游戏本上盖铝合金面板都是用胶水固定的,上次有个客户掰开了,用了半支AB胶,这是设计师不靠谱造成的通病。
发表于 2017-7-22 23:44:03 | 只看该作者 �
ab胶是好 不过经常卖到水货的 不知道大家都用什么牌子的
点评
买好点的,太差了不行,我都是用AB胶,很牢固  详情 回复 发表于 2017-7-23 06:56
发表于 2017-7-23 00:59:05 | 只看该作者 �
这样做不够美观呀  不过还是很皮实的
发表于 2017-7-23 06:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 07:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C D壳是这样处理的,A壳还是用ab胶好看点。让他翻盖的时候注意点
发表于 2017-7-23 08:17:14 | 只看该作者 �
看着好丑
我一般AB 胶 粘上还好吧
