查看: 3694|回复: 14
intel 845主板故障
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-4 05:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p>&nbsp;下午收到一块intel 845主板故障,故障为加电,不复位,代码为00。<br/><br/>&nbsp;客户说使用时,使用时进过水。<br/><br/>&nbsp; 自检过程:此板为FB82801DB南桥,IO为PC87372(集成了软开机电路);&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于加电后,复位灯常亮,短接RESET,还是常亮。我跑了复位线,复位脚是直接到南桥的。于是怀疑南桥进水</p><p>受潮所致,于是用风枪吹。3-5分种后,加电,复位了,过D1-D3-E9-EB停住了,拔掉电源摸</p><p>CPU(CELERON 2。1G的),手不能碰,很烫。CPU供电正常:1。53V</p><p>电源IC是:HIP6302CCB (16脚)+2个HIP6601BCB(8脚)<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我不知道,过D1-D3-E9,到EB停住了,是哪部位出错了?还有为什么CPU供电正</p><p>常,加电才不到1分钟,CPU就发烫呢?</p><p>INTEL的主板没修过,请大家给点思路,谢谢!</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-5 01:31:07 | 只看该作者 �
后来我把三个铝壳的电容全都换了成了10V 1000uf,上电代码d1-d3-e9-eb-e9-eb,循环跳。我认为可能是IO出错了,但IO很难找是PC87532,很少见的/<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 不过还要谢谢大家
发表于 2006-9-4 05:38:50 | 只看该作者 �
怀疑是不过内存,与过热没有关系。
发表于 2006-9-4 05:45:54 | 只看该作者 �
E9 应是乱码了
发表于 2006-9-4 06:03:44 | 只看该作者 �
<p>CPU是客户原配的吗?这个CR2.1G是不是CRD的?</p><p>此板支持CR2.1G吗?</p>
发表于 2006-9-5 04:04:11 | 只看该作者 �
<p>C87352</p><p>呵呵,我现在手头缺一个PC87372 的I/O~</p>
发表于 2006-9-4 06:07:14 | 只看该作者 �
<p>D!/D3 不是已过CPU了吗。</p><p>它们之间会关系?</p>
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-9-4 06:13:34 | 只看该作者 �
<p>哦,不是客户原配的,是我自已的,做测试工具用的。是CR2.1G,不是CRD。</p><p>主板上标的是:INETL D845EPI/D845GVSR 这板是集成网卡的,不集成显</p><p>卡,但有放显卡接口的槽。请指点。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp; </p>
发表于 2006-9-4 06:19:07 | 只看该作者 �
<p>你上CPU时候的电压是多少呢?1.53V的电压是量假负载得来的就是上CPU后测得的?</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-9-4 06:43:46 | 只看该作者 �
<p>上CPU后测得的,INTEL的板了,上假负载是不加电的,只有上CPU才加电</p><p>的,所以假负载没用。</p><p>不过我上假负载,强行加电,测得的是1。46V与所做的假负载电压一致。正</p><p>常。</p>
发表于 2006-9-4 06:52:15 | 只看该作者 �
感觉这块板子, BQ、NQ方面坏的比较大。
发表于 2006-9-4 07:07:58 | 只看该作者 �
我还是坚持我的看法,是内存不过的原因,1.5V左右的电压,对CPU没有影响的。
发表于 2006-9-4 07:13:57 | 只看该作者 �
<p>测试下CPU的两相供电模块中的的场效应管的各个极的电压是否正常</p><p>这个电压对这个CPU来说很正常,另外看主供电部分的滤波电容是否进水,漏电,造成纹波过大,而导致发热严重.</p><p>这个代码是不过内存,同意楼上的看法,先查内存供电是否正常,然后,我认为可以刷BIOS试下</p>
会员12 该用户已被删除
14#
发表于 2006-9-4 07:41:19 | 只看该作者 �
<p>哦,对了,板了刚拿来时,发现CPU主供电,有6个6.3V 820uf滤波电容都上鼓了,我用10V 1000uf的代,这会有问题吗?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有在6个一排电容的左边,有两个铝壳电解电容,标为: PS 39V</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;560</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4V</p><p>&nbsp; 在6个一排电容的右边也有一颗。经测这三个铝壳电解电容与6个一排的电</p><p>容是并联的,都是给CPU主供电滤波用的。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;孙老师,会不会是电容不一致所致,要不要将这三个也换成10V 1000uf啊?<br/><br/>&nbsp; 还有,此板在加后,直短接开关,不能关机。</p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
[此贴子已经被作者于2006-9-4 6:36:46编辑过]
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2006-9-6 06:32:56 | 只看该作者 �
<p>谢了,这个经验留着在以后的维修中用了。</p>
