标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0跑3B [打印本页]
作者: 418369351 时间: 2017-7-22 00:14
主板型号
8H61-M LX3 PLUS R2.0 故障现象:插上LPT测试卡跑码3B
同行送来一台主机说是不显示,接过机器连接测试小卡一路小跑到3B然后就定着不动了,用橡皮擦拭内存再试机还是一样,想着会不会是内存的问题,换了我自己的内存开机还是一样,看来是主板的问题了,果断把主板拆出来,测量内存SPD电压:3.3V,S_SMBCLK_VSB电压:3.3V,S_SMBDATA_VSB电压3.3V,电压正常呀,想着这个主板通病是小八脚芯片,于是拿起风枪就把CPU芯片附近的小八脚干了下来,再通电,果然显示了,心里窃喜这么简单就搞定了,于是往机箱里装,装好后再开机,又是黑屏,怎么回事,刚不是都显示了?赶紧插上小测试卡,开机又是最初的问题,定在3B处不动了。没多想就又把主板拆出来再试,还是最初的问题,后来发现只要用风枪把拆掉的小八脚芯片附近加热加热就能显示,但是板子一放凉就不行了,想到手里刚好有一块报废的主板,两块仔细对比测量附近的小元件,当测到RPR16这个电阻时阻值很大,正常的阻值是490欧,换掉后把拆下来的小八脚芯片还装上再反复试机,问题解决。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-22 10:38
这个是CPU电源管理芯片反馈端口的电阻吧。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-7-22 19:50
没看一下这个电阻 是连到哪里的吗
作者: liyibo 时间: 2017-7-22 20:32
在板上面这样也会测量出大小 一个一个拆出来测吗?
作者: 张志刚 时间: 2017-7-22 20:39
师傅是一个一个漫无目的的测得还是有根据测得?
作者: 418369351 时间: 2017-7-22 23:18
想着加热这个芯片附近偶尔会正常,就大致性测量了下旁边的小电阻,也是无意间发现这个电阻阻值很大的
作者: 418369351 时间: 2017-7-22 23:24
刚开始还以为是CPU的控制芯片问题哩,换了一个,还是老样子,后来想着既然加热这附近偶尔能正常一会,就把重点放到这个八角芯片附近,无意间测到这个电阻阻值很大。因为没有示波器,所以也只能说是有点小幸运吧
作者: 418369351 时间: 2017-7-22 23:26
这个电阻一端通过一个0欧电阻连接到小八脚芯片,另一端到CPU的控制芯片去了
作者: 418369351 时间: 2017-7-22 23:30
具体不清楚是做什么用的,你说的也很有可能
作者: 粘墙粽子 时间: 2017-7-23 08:17
2块板子对比着修,省了好多事啊,这样也行
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-23 08:41
应该是反馈,连接到NCT3393这样小8脚上的,是反馈部分错不了。
作者: 张志刚 时间: 2017-7-23 20:00
谢谢师傅的指点!字数不够,
作者: 水流云 时间: 2017-7-23 20:29
一般都是拆那个小8脚,算是个通病,其它的特别是电阻变值还真不好找.
作者: hejwxhn 时间: 2017-7-24 19:59
不好修,有对比的太好了,点位看看,应该是反馈
作者: huxing1992 时间: 2017-7-24 20:03
你这不是点位吗 看看到哪里去啊 不就知道干什么的了
作者: garry111c 时间: 2017-7-24 21:16
跑3B,楼主把cpu供电芯片的一个反馈电阻拆了就修好了
作者: shijianyi 时间: 2017-7-25 00:56
这种小电阻坏的话。。。如果不是很细心。。是很难查得出毛病的!!
作者: 418369351 时间: 2017-7-25 08:40
拆了不行的,这是个反馈电阻不能不装的,是换了一个电阻
作者: 江苏阳光 时间: 2017-7-25 09:10
华硕现在的板子很烂,也不好修,还没有图纸
作者: 林中星 时间: 2017-7-25 16:39
虽然你是修好了,但是你还不知道为什么修好了,只能说小子你今天的运气不错。
作者: 新世维电脑 时间: 2017-7-25 18:04
芯片的反馈脚。。。。。。。。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-26 07:54
我就说是反馈。
Powered by Discuz! X3.4 |
