标题: 开始怀疑人生了,英业达掉电! [打印本页]
作者: x4477    时间: 2017-7-21 23:31
标题: 开始怀疑人生了,英业达掉电!
6050A2256501-MB-AO4
不上内存一点事没有 0.77A电流
上个内存马上掉电 电流只能上到0.75
不上内存情况下大与门  PLTRST都正常
这怎么修?
作者: 15607386103    时间: 2017-7-22 09:03
遇到同样的问题,期待高手出来解答
作者: 15157933654    时间: 2017-7-22 10:18
没有说换个内存试一下,或者bios也有可能
作者: lajidong    时间: 2017-7-22 11:19
内存条换过了吗?我就遇到过内存条坏掉电的
作者: yichukun1    时间: 2017-7-22 11:25
你都尝试过哪些方法排除故障要说一下 啊。。bios都没刷的话 怎么说
作者: 李漂渺    时间: 2017-7-22 11:33
BIOS 刷过没有
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-22 12:47
百分之五十bios
作者: x4477    时间: 2017-7-22 16:26
965GM
内存换过了
没用!
主板电池扣过了
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-7-22 17:00
以前碰到过     一般都是CPU 或者 有没独立显卡
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-22 17:24
不跑码吗?机器型号也没有说。。。。
作者: yzplyj    时间: 2017-7-22 17:29
复位之后的故障 查一下显卡供电 除了主供电,其他供电也要查查
作者: x4477    时间: 2017-7-22 17:40
我锋我有型 发表于 2017-7-22 17:24
不跑码吗?机器型号也没有说。。。。
HP510
集显
不上内存好像都有供电
作者: 潇晓翔    时间: 2017-7-22 17:56
不会是内存坏了吧 ?你也可以把北桥换了呀   哈哈哈
作者: x4477    时间: 2017-7-22 17:58
内存换过了没用!!!
没有BGA!!
作者: q3611323    时间: 2017-7-22 18:53
过内存掉电啊  换个内存试试 不行刷BIOS
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2017-7-22 20:18
BIOS刷过没有、????????????????????
作者: 龚    时间: 2017-7-22 20:39
换内存,刷BIOS,加焊桥  换个U  以上都排除了吗
作者: happypiggy    时间: 2017-7-22 21:13
会不会是缺供电掉电,重点查一下那个转换电压
作者: chenwei.    时间: 2017-7-22 21:14
刷个BIOS 先试试啊
作者: QWER998456    时间: 2017-7-22 21:16
  这用示波器 打下电压吧   芯片带不起负载也会的
