标题: 联想y470短路维修 [打印本页]
作者: 吴泽乐    时间: 2017-7-21 23:09
标题: 联想y470短路维修
今天修了一台联想笔记本y470。客户拿来是说不能开机。拿到手后把电池拔下来。插在可调电源上。电源从20v变成3.5v主板有短路故障。拆开后仔细观察。发现主板屏线旁边有个小电容有烧毁痕迹。于是把它拆下来后。再次插上电源待机电压变正常了。按下开关正常开机、并亮机
作者: 李华东    时间: 2017-7-22 00:41
这个是通病,不通电公共电压短路的,直接去掉那个电容
作者: xlkj88888    时间: 2017-7-22 11:25
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 437898257    时间: 2017-7-24 11:13
典型的  公共点短路  电容最容易击穿了
作者: xiaohui123    时间: 2017-7-24 11:50
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 木风    时间: 2017-7-24 12:35
修了好多了,  再发点新的原创把
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-7-24 14:06
遇到过好多了,就是通病,联想的这个电容不知为什么坏它,值得探讨
