联想G470 装独显驱动蓝屏
李宁世家
2017-7-21 20:17
联想G470 装独显驱动蓝屏
装独显驱动就蓝屏,用集显就没有问题,显卡供电测了都是好的,这是显卡坏了吗?
情殇,千年绝恋
2017-7-21 20:34
这个问题 只要显卡的各供电正常就直接还显卡吧
zhangxunhai
2017-7-21 20:52
先加焊一下试试,。。、、、、、、
hyy
2017-7-21 21:34
这还用说嘛,这么明显
梁小倩
2017-7-22 12:05
加焊显卡 g470也要考虑显卡供电特别是铁壳的机器
菜鸟先锋001
2017-7-22 12:10
这个在官网下载原装驱动一般就好了 ,还有IE打开蓝屏的时候 ,再高级里把 硬件显卡的那个关 了就好了
H55
2017-7-22 12:10
G470 没铁壳啊,楼上的小妹。。 有铁壳是 B470 V470 B460 这些
chenwei.
2017-7-22 22:35
先加焊一下 如果供电都出来了 就换一个试试咯
HTKJ-08551988
2017-7-22 22:58
有这种可能,不确定的话就加焊一下试试或换一个显卡呗
HTKJ-08551988
2017-7-22 22:59
397900136
2017-7-23 04:07
G470没有铁管的主板吧?
397900136
2017-7-23 04:08
从供电入手 以前我也遇到过这样的问题 只是没修好而已 呵呵
破小孩
2017-7-23 05:18
G470的显卡的故障率还是比较高的,建议更换GPU
优万维修员
2017-7-23 05:46
也有可能是显存问题,我试过换显卡芯片后一样,显存搞搞解决了
阿林Zz
2017-7-23 08:03
这种联想的 机器 可以先下载官网驱动试一下
龙虎盛
2017-7-23 08:42
先考虑官方驱动 有的机子驱动分先后顺序 如果不行 在加焊 换显卡吧
