标题: x42j掉电维修 [打印本页]
作者: 123cosy    时间: 2017-7-21 20:02
标题: x42j掉电维修
       接了一台x42j的机子,故障是不定时掉电。外设温度什么的先排除后刷bios,用之前备份的刷了两三个不触发要不就是点不亮,上论坛上下载了两个据说可以解决掉电问题的bios刷完试机好像好多了,试了一天正常了,第二天试机之后又出现同样的故障,不是BIOS问题了。这款板pch虚焊也会出现这种故障,之前有修过加焊好的,加焊之后试机一天都正常,杯具的是第二天又不行了,认真的测试了供电什么的好像没什么问题,后面裸板试机的时候摸到cpu供电位置非常烫手,灵机一动这么热会虚焊吧。马上加焊后试机。试了两三天之后正常了。问题解决。
作者: sxd12    时间: 2017-7-21 20:23
楼主加焊的芯片么
作者: 123cosy    时间: 2017-7-21 20:29
sxd12 发表于 2017-7-21 20:23
楼主加焊的芯片么
    加焊的是cpu供电IC。用到现在都没有问题。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-21 20:31
你这个问题还没遇到过 这个机器显卡修得多
作者: sxd12    时间: 2017-7-21 20:31
这样啊,我以为是加焊的电感呢
作者: 123cosy    时间: 2017-7-21 20:31
     不知道为什么图发上去出不来,只有两个循环的箭头,不停的在刷新的样子
作者: hyy    时间: 2017-7-21 21:31
知道为什么图发上去出不来
会返修的
