标题: 华硕X555LD不触发 [打印本页]
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2017-7-21 16:39
标题: 华硕X555LD不触发
接一台华硕X555LD笔记本,不触发,裸板测试公共点19V对地阻值只有5欧,短路明显,直接烧机,电流5A,正在摸哪里发烫,突然,屏线接口火花一闪,晕,插座边上烧糊了,屏线接口内也烧糊了,这下弄大了,换插座也麻烦啊,短路肯定就是这里了,硬是没想通,排插里面会短路,把屏线接口换了,裸板上电外接显示了,接上屏线,又不触发,看来屏上面还有短路,把屏拆开,不接屏只插屏线测试J4502屏线接口的PIN40 39 38对地短路,唉,屏线短路了,定一条屏线,等到货了再测试一下还有不有其它问题,同行的机子,收不起价的,
作者: 397900136    时间: 2017-7-21 16:48
屏接口烧了 你换接口了?
作者: hyy    时间: 2017-7-21 21:40
同行要就这样 了
