标题: SR17E的桥 我做了三次才做好 谁能讲讲注意事项 [打印本页]
作者: 面具科技    时间: 2017-7-21 16:35
这个桥怎么那么容易坐坏了 怎么搞成功率高一些
作者: hoth001    时间: 2017-7-21 17:27
心平气和{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: hewentao    时间: 2017-7-22 00:20
用有铝的温度的,上温低点,下温高点,做坏多是芯片质量差
作者: woshidianpa    时间: 2017-7-22 01:02
做有铅的,温度低一些成功率就上去了。
作者: aswq3211    时间: 2017-7-22 01:02
做了几百个桥以后就会发现成功率高了
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-7-22 02:47
芯片位置对准,温度控制好(注意有铅和无铅)
作者: QWER998456    时间: 2017-7-22 21:06
先看芯片 有铅还是无铅的  曲线 温度设置   拆的时候把桥扔边上 涂点焊膏 预热下
作者: LEIFANG    时间: 2017-7-22 21:32
做的多了就好了   这个桥特爱坏 战神的 一换一个准
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-22 21:42
不会阿,一样做的。只是这个桥有点轻,焊油就不要上太多了。
作者: 4566313    时间: 2017-7-22 21:42
神舟的高档机,坏这个的机率太大了。
