标题: E531有时触发有时不触发维修 [打印本页]
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-21 16:04
标题: E531有时触发有时不触发维修
E531
板号nm-a044
原始故障是公共点短路,拆掉击穿电容后,发现有时能开机有时不能开机,焊桥后故障排除,试了两天怎么开都是好的。
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-21 17:18
e430的和e430c B+电容容易短路,造成不触发
作者: 便当男    时间: 2017-7-21 17:20
这种机器触摸板下面肯进水,我修过很多这种机器、
作者: hyy    时间: 2017-7-21 21:39
这种机器触摸板下面肯进水,我修过
作者: 後天、    时间: 2017-7-21 21:40
  估计不稳定
作者: whisht20    时间: 2017-7-22 14:20
仁宝的保护电路做得还是不错的.大短路 保护隔离都不过了.
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-7-27 10:03
学习中谢谢LZ分享
