标题: S7-393 S7-392无3 5V通病 [打印本页]
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-7-21 15:59
S7-391这款本子应该是销量挺大,今年已接到十多台。话不多说,这款笔记本十台有九台是不开机,其它不开机的多数是无线三五伏问题,还有少数是主供电短路。主供电短路就不说了,无三五伏基本是三五伏芯片第九脚和第十七脚相连的电阻坏引起(阻值偏大或无穷大)已经连修到六台都是这毛病
作者: south045512    时间: 2017-7-21 16:02
是什么本子!是ACER的吗!???
作者: 风行风尚    时间: 2017-7-21 16:05
这个只有修多了才能总结出来的经验,希望能碰到这样的机器
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-21 16:07
又一通病 ,记下来了 下次遇到就修得快了
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-7-21 16:21
暂时没有接到这个机器..下次看到有这个机器可以验证 一下
作者: hyy    时间: 2017-7-21 21:39
作者: 後天、    时间: 2017-7-21 21:40
收藏先
作者: As0001    时间: 2017-7-31 18:44
你好,我有一台S7 392,之前有时能开机,有时不能,能开机的时候,用半小时左右会自动关机,后来维修,在电源接口旁电路上加了一根飞线,其他没动,现在开机每次都能开,但是用半小时左右会自动关机,请问这儿能修理吗?谢谢
作者: H55    时间: 2017-7-31 19:11
9脚和17脚 是撒子 东西啊,, 开启?????????????????
作者: qq100669246    时间: 2017-7-31 19:28
没有修到过,标记一下
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-31 21:56
前两天修过一个开机掉电的,有一个转换电压没有在电池插口附近
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-31 23:28
这个很多吗 我好像还一台都没有修到过
作者: 397900136    时间: 2017-8-1 00:31
起码拍张图片出来嘛
作者: As0001    时间: 2017-8-2 17:05
楼主来看一下啊
作者: 小任任    时间: 2017-8-2 17:08
这机器目前还真么修到过 记下了 下次碰到试一下
作者: 柴油机    时间: 2018-7-6 10:49
看型号是宏碁的机器 先收藏秒杀
